PANEWA CZY NIE?
PANEWA CZY NIE?
wczoraj jade sobie normalnie nie ciagnac polowki do konca i nagle widze fajkny zakret a że ślisko bylo to sobie zredukowalem troche (ale nie tak zeby na tamtym biegu flaki wypluł) i na zakrecie w *#cenzura#* na dwojce!! rzucilo fajnie troche autkiem wyjechalem na prosta i nagle takie stukanie slysze metaliczne... mysle cholera panewka? akurat bylem z kumplem i ten powiedzial a wez przygazuj wiec wziolem go normalnie rozpedzilem 2,3,4 i nie bylo czuc zadnego spadku mocy, falowania obrotow czy szarpania wiec jesli chidzi os trate mocy to jej nie bylo ale jak dodawalem gazu to glos (to stukanie) bylo i jest sszybsze w zaleznosci od obrotow silnika ale nie jest glosniejsze niz przy biegu jałowym... na gazie normalnie jedzie, na paliwie tez.. zapala silniok i gasi sie normalnie wiec nioby OK tylko to stukanie Smile a stukanie jest po lewej stronie silnika od strony rozrzadu i alternatora i jest dosc glosne gdy otworzy sie maske... wiec co to moze byc? aha i dymi jak cholera czy to na paliwie czy na gazie ;/
a miales takie same objawy? gdzie dostales te panweki i uszczelke? sorry ze tak ptytam ale nei znam sie na VW mialem wczesniej honde dohc i to calkiem inna bajka z remontem i czesciamiCysPL pisze:kolego ja za panewki zaplacilem 80 zl nowki, do tego by cie wyszla uszczelka pod miche z 13 zł, nie obylo by sie o olej nowy i fiter oleju, to z koszt z rzedu 15 filter olej z 50 zł w sumie to jakies 150 - 180 zl jezeli rzeczywiscie panewki.
wielblad2
osobiście i solo zeszło pół dnia itylko 4 browce. części kupowałem u znajomka w inter carsie. jak na pierwszy raz wyszło git w tym przypadku czas pracuje dla ciebie pośpiech jest wskazany tylko i wyłącznie przy łapaniu pcheł.nic na chama nic na szybko i dobrze patrzeć na oznaczenia demontowanych części gdzie i jak były zamontowane pomyłki drogo kosztują.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
oldstaszek
no nie wiem u mnie stukalo kopcilo a jednak to byla panewa, po wymianie wszystko wrocilo do normy.
tak jak kolego napisal wyzej czesci w inter cars czy w jakims innym sklepie tylko pamietaj o podaniu typu silnik oraz oznaczenia 3 literowego ktore jest w bagażniku na naklejce pomoze to bardzo w znalezieniu panewek.
jezeli chcesz wykluczyc pierscionki sprawdz ile masz cisnienia na cylindrze i wtedy bedzie wiadomo czy pierscionki czy panewki. gdyz jak by poszly pierscionki to bedzie kiepska kompresja. no i jesli mozesz odpal silnik i posluchaj przy misce czy stuka jesli tak to na 99 % panewka
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 00:20 przez CysPL, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
