Dodatki w TD
stary7777
Dodatki w TD
Post autor: stary7777 » wt sie 02, 2005 12:13
Od paru dni zastanawiam się nad dodaniem do mojego mk3 TD klimatronica (ew. manualna) i ABS. czy takie zabiegi sa mozliwe? Jesi tak to jakie sa przyblizone/dokladne koszty z tym zwiazane?Pozdarwiam.
Aha, czy 1.9 TD z 1992 wychodzily bez poduch? Tzn. w moim mam pelna elektryke, skorzane dodatki a poduch brak. Wiem tylko, ze na 100% nie byl bity wiec moze taka wersja?
Mój MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118770
POZDRAWIAM VW-maniaków.
Grupa WIELKOPOLSKA.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 02, 2005 12:22
Poszukaj naklejki w bagażniku na belce, albo odczytaj z naklejki w książce serwisowej oznaczenia wyposażenia, wklep w webera i wszystko będziesz wiedział, nawet na jakich kołach zjechał z fabryki.
stary7777
dzieki, ale....
Post autor: stary7777 » wt sie 02, 2005 13:05
Dzieki, ale jestem zupelny laik. Co to jest ten weber????? Co do montazu klimy i abs to da rade?
Grupa WIELKOPOLSKA.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 02, 2005 13:46
Jak już będziesz miał dane odczytane z naklejki to wchodzisz na stronę
http://www.doppel-wobber.de/
potem szukasz w sekcji Golfa III Ausstattungscode
wpisujesz w każde okienko po jednym kodzie i wszystko będziesz wiedział (oczywiście po niemiecku).
Co do klimy i ABS to pewności nie mam. Oryginalną klimę założysz raczej bez problemów, z ABS niestety nie wiem.Tylko zastanó się czy nie lepiej było poszukać wersji z takim wyposażeniem niź grzebać aż tak mocno w samochodzie?
Ja sam mam 1.9 TD z 92 roku bez klimy i ABS więc zastosowałem sportowe tarcze hamulcowe ATE Power Disc i poprawiłem rezultaty hamowania.
Czasami warto się zastanowić czy warto...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
