Witam szanownych kolegów.
We wrześniu wymieniałem samodzielnie całe zawieszenie w moim MK3. Od samego początku coś mi stukało w przodzie jak wjechałem w jakąś sporą nierówność i w końcu udało mi się znaleźć przyczynę.
Mam źle dobrane talerzyki przednich amortyzatorów. Wiem że w mk3 były ich dwa rodzaje. Te które ja posiadam trzymają sprężynę tylko z jednej strony zwoju.
Pytam zatem was czy są duże różnice w tych talerzykach i jak zdiagnozować które ja mam a które powinny być. Może gdzieś ktoś ma foty obu typów tak dla porównania.
W związku z powstałym problemem mam następujące pytania:
Czy wystarczy wymienić same talerzyki na właściwe czy trzeba zmieniać całe sprężyny.?
Czy oprócz talerzyków będzie trzeba zmienić coś jeszcze?? Np górne łożysko ??
Czy jest w ogóle szansa dokupienia samych talerzyków (np. w ASO ??) Może ktoś się orientuje ile mogą one kosztować??
Czy jest możliwość przeprowadzenia całej operacji bez ustawiania zbieżności/kątów po ewentualnej wymianie talerzyków??
Bardzo proszę o wszelakie podpowiedzi. Z góry dziękuję za pomoc.
Źle dobrane talerzyki przednich amortyzatorów [mk3]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Do 94 roku ( chyba )
Był talerzyk razem z guma i łożyskiem , ma większą średnicę niż nowszy .
Po 94 jest sam talerzyk i na to łożysko i guma .
Tak samo jest ze sprężynami , stare mają większy górny zwój .
Więc talerzyk musi być do danej sprężyny ( raczej ciężko pomylić )
Możesz kupić wszystko w zwykłym sklepie motoryzacyjnym .
Jest możliwość wymiany talerzyków bez ustawiania zbieżności , nie możesz odkręcić amora od zwrotnicy ( 2 śruby ) resztę można odkręcać .
[ Dodano: 19 Lis 2008 21:47 ]
co to znaczy ?MariuszM pisze:Te które ja posiadam trzymają sprężynę tylko z jednej strony zwoju.
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 16:33 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dj Darecki
jaszczur, Dobrze pokazał ja się pomyliłem troche
Wnioskuję zatem z przedstawionych powyżej informacji że założyłem talerzyki starego typu wraz z jednoczęściowym łożyskiem górnym do spręrzyn nowego typu..
ehh
no to nie pozostaje mi nic innego jak zakupić talerzyki nowego typu i dwuczęściowe łożysko (tzn. guma i metalowe łożysko)... i znowu musze wziąść auto na podnośnik i rozkręcać całość
no trundo na błędach się człowiek uczy
dziękuję wam wszystkim za porady
ehh
