kontrolka oleju
SIWY532
kontrolka oleju
Post autor: SIWY532 » wt lis 18, 2008 21:44
Witam,mam następujący problemik-teciu ma golfa 1.3 na szprycy z 91r.Jeździ na benzynie i na gazie,od jakiego czasu kontrolka oleju zapala się w nieoczekiwanych sytuacjach.Dodam ze stan oleju jest prawidłowy wymieniany jakieś 4 tys temu.Jade na przykład spoko i tu nagle kontrolka się jara no i wyje brzęczyk ,wyłączam stacyjkę ,załączam silnik odpala no i wszycho jest niby ok do następnego razu.Myślę kupić czujnik ale nie wiem czy to akurat to.Czy ktoś się spotka z takim przypadkiem? :blush:
norman
Post autor: norman » wt lis 18, 2008 21:49
mozliwe ze to czujnik kolega mial podobny problem tylko w nowszym autku pamietaj zeby kupic identyczny czujnik jak ten co masz!!!
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 18, 2008 21:58
Czujnik jak czujnik, a nie myślą Koledzy by przy najbliższej możliwej okazji pomierzyć ciśnienie oleju? Jakoś tak pierwszym odruchem (fakt, często prawidłowym) jest ten czujnik ale on może jednak ostrzegać o faktycznej usterce - choćby ciut zbyt rzadkim oleju, czy np. coś z pompą.
Polecam rozważyć!
A przypomniałem sobie: filtr oleju z Filtrona? To by wyjaśniało wiele... #-o [-X
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 23:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » wt lis 18, 2008 22:07
Zico63b, popieram kolege!! jezeli masz mozliwosc to zmiez cisnienie
nowik100
Post autor: nowik100 » wt lis 18, 2008 23:44
zobacz czy miska nie dotyka smoka od pompy oleju np jak masz obnizone auto to dosc czesty przypadek;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 374 gości
