Chuczenie podczas jazdy
- obrzyn1986
Witam!!
Od kilku dni moj gofer zaczal chuczec podczas jazdy na wprost i podczas skretu w lewo. Skrecajac w prawo robi sie cisza. Czy to moze byc objaw zuzytego lozyska? Czy brak oleju w skrzyni?? Jak sprawdzic olej w skrzyni??
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- ..::wilu::..
- Paweł NPI
Dokładnie to będzie łożysko. I jak dobrze pamiętam to jeśli przy skręcie w lewo huczy to prawe łożysko.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
obrzyn1986, ja kiedyś się zrobiłem w balona i wymieniłem nie te co trzeba, bo niby chuczenie było słychać w przednim kole a jak się okazało po fakcie było to to tylne łożysko
. Najlepiej podlewaruj koło przednie i i rozpędź auto do odpowiedniej prędkości a póżniej włącz na bieg jałowy. jak będzie cisza to oznaka że to tylne łożysko
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
