Kolumna kierownicza regulowana w mk2 a mk3
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lis 18, 2008 16:01
czy kolumna kierownicza regulowana góra-dół w mk2 po 89 była taka sama jak w mk3? i czy ta z mk3 podejdzie do mk2 gdy mam deske i obudowę z mk2 z reg kierownicą?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
szopek87
Post autor: szopek87 » wt lis 18, 2008 19:45
kolego kazda kolumna ma swoje oznaczenie i rozni sie detalami
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
kwietek
Post autor: kwietek » wt lis 18, 2008 21:55
Są zasadniczo 2 rodzaje kolumn, odrazu je odróżnisz. Co do zmian wprowadzonych pomiędzy Mk2 i Mk3, różnią sie jedynie wyglądem klamki do regulacji. Ja znalazłem od Mk3, jednak jak trafia się od Mk2 odrazu je zamieniłem, pasowały bez problemu. Teraz wnętrze autka mam stylistycznie w 100% oryginalne.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lis 18, 2008 22:13
czyli z mk3 podejdzie do mk2 bez problemu?? może masz jakieś fotki? kwietek,
kwietek
Post autor: kwietek » wt lis 18, 2008 22:34
dm414, tu masz dwie aukcje kolumny tego samego typu http://www.allegro.pl/item479785947_kol ... kosci.html , http://www.allegro.pl/item485058314_kol ... _ii_2.html . Obie są zamienne, niestety tego rzadszego typu nie mogę nigdzie znaleźć, ale różni się mocowaniami, i kształtem osłony rozróżnisz na 100%
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lis 18, 2008 22:38
kwietek, ale własnie mi chodzi czy ta z mk3 regulowana jest taka sam jak w mk2 regulowana?? czy te rączki są w tym samym miajscu?
kwietek
Post autor: kwietek » wt lis 18, 2008 23:12
Tak są w tym samym miejscu, jednak w Mk3 rączka jest okrągła, zaś Mk2 bardziej kanciasta(stylistyka). U mnie pasowały obie. Pamiętaj że kształt osłony musi być taki sam, na aukcjach obie wyglądają jak rury więc na 100% są zamienne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
