Sonada Lambda silnik ADD masa na obudowie czy ze sterownika
klopot6
Post autor: klopot6 » wt lis 18, 2008 11:41
witam czy posiada ktoś informacje czy sonda do silnika 1.8 ADD powinna mieć masę na obudowie czy ze sterownika??
szukam szukam i cholerka znaleźć nie mogę, może ktoś posiada książeczkę do tego modelu?? w żadnym katalogu w żadnym sklepie w 3mieście nie potrafią mi powiedzieć jaka ta sonda ma być
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 18, 2008 12:24
ile przewodów wychodzi z sondy ?
klopot6
Post autor: klopot6 » wt lis 18, 2008 12:39
4 wychodzą, ale są 2 typy z masa na obudowie i ze sterownika
pzdr
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 18, 2008 14:59
jakie kolory tych przewodów ??
jezeli będziesz miał takie
czarny -sygnał
szary -masa
biały -grzałka
biały -grzałka
tzn ze to ten typ
klopot6
Post autor: klopot6 » wt lis 18, 2008 15:01
tak tam tak jak napisałeś kolory się zgadzają, czyli masa na kablu, dziękuje ślicznie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 18, 2008 15:04
klopot6 pisze: dziękuje ślicznie
ok :bigok:
mmarek
Post autor: mmarek » ndz lis 23, 2008 18:06
klopot6 pisze: sonda do silnika 1.8 ADD
Witam. Mozesz mi napisac jaką sonde kupiłeś ? ( numery, firme itd) i jak sie sonda sprawuje ?
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » ndz lis 23, 2008 19:31
klopot6 - jak możesz napisz ile przewodów ma wiązka dochodząca do kostki sondy . Też mam ADD i u mnie w wiązce jest 5 kabelków , ale jeden jest odstawiony na bo (wolny) koloru czarnego . Jutro postaram się określić kolory z wiązki i z jakimi się łączą w sondzie .
klopot6
Post autor: klopot6 » ndz lis 23, 2008 22:14
Wiązka ma 4 przewody , kupiłem magneti mareli (najtańsza) o oznaczeniu ....409 tylko końcówką sie różniły
adam, może masz uniwersalna bosha one podobno miały 5 przewodów i dobierało się je odpowiednio do silników
(swoją droga to nawet nie wiedziałem ze wioze ze szwabi takiego mexykańskiego gagatka )
aha a grzałka w sondzie ma 18W, przed wymiana strasznie mi telepało i spalanie 14Lpg w miescie
pozdrawiam
:goof:
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 22:17 przez klopot6, łącznie zmieniany 2 razy.
mmarek
Post autor: mmarek » pn lis 24, 2008 00:21
klopot6 pisze: kupiłem magneti mareli
Też mam magneti marelli ale coś mi sie nie podoba jej praca. Może trafiłem na kiepski egzemplarz...najwyzej kupi sie bosha :bajer:
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 00:25 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
klopot6
Post autor: klopot6 » pn lis 24, 2008 06:50
no moja to juz 2 w przeciągu roku, w styczniu wymieniałem, ale spawałem tłumik i chyba ja wtedy spaliłem
pozdr
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » pn lis 24, 2008 17:52
cześć klopot6 - u mnie z wiązki instalacji auta do kostki sondy idzie 5przewodów - 2 pojedyncze i 3 przewody osobnym kablu , i jest tak - pierwszy pojedynczy czerwono-bialy łączy się z białym sondy , drugi pojedynczy brązowo-czarny z drugim białym sondy , z kabla czerwony łączy się z szarym sondy , zielony z czarnym sondy i jeden jest wolny (czarny) . Nie wiem dlaczego ten jeden czarny jest niepodłączony , a kostka instalacji i sondy jest czterostykowa .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
