Nawiew działa tylko na maxa...
zmooora
Post autor: zmooora » pn lis 17, 2008 16:18
Witam,
mam problem z nawiewem. Otóż działa tylko na 3'ce :/ Podmieniałem przełącznik i jest to samo... Grzeje normalnie. Co to może być ? Dodam, że mam drugiego MK2 dawcę, w którym jest OK i zastanawiam się co podmienić ? Nie wiem nawet gdzie znajduje się ta dmuchawa, jak się do niej dostać i czy w ogóle to z nią jest problem ?
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc,
zmooora
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lis 17, 2008 16:23
W samej dmuchawie jest jak dobrze pamiętam jakiś opornik czy coś takiego i on często siada, wystarczy podmienić dmuchawę lub opornik i po sprawie. To częsta usterka. Jak chcesz to poszukaj na forum jak to zrobić jest napewno dużo na ten temat
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 16:24 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
marcin664
Post autor: marcin664 » pn lis 17, 2008 16:26
pewnie poszedł bezpiecznik termiczny w dmuchawie. Tu masz poradę jak sie do niej dostać: http://www.vwgolf.pl/?page_id=119
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lis 17, 2008 17:47
[ Dodano: 2008-11-17, 16:49 ]
zmooora pisze:Grzeje normalnie.
Dmuchawa nie grzeje
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 17:51 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
fifel
Post autor: fifel » pn lis 17, 2008 18:08
Dokladnie - trzeba wymienic bezpiecznik termiczny i bedzie smigac az milo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
