olej w filtrze powietrza - passat VR6
marcin-ksiazek
juz pisalem ale na forum mnie zdjeli z tym problemem, wiec sprubuje jeszcze raz...
chodzi mi co moze byc powodem zbierania sie oleju, w komorze filtra powietrza.Jest to silnik VR6 2.8 litra w passacie z 95 roku.Zaobserwowalem to jakies kilka tygodni temu, dolalem oleju, bo pozimu prawie nie bylo.
Wczoraj sprawdzalem stan i jest ok, ale czemu byly wczesniej takie wycieki - czy jak to ujac.
Czym moze to byc spowodowane??pozdrawiam Marcin
PRINCE
- arkadiusz_lacz
- arkadiusz_lacz
- arkadiusz_lacz
po 2tygodniach od wymiany filtra powietrza jest wszystko wulgotne, zapackane olejem, ale jescze nic nie plywa....
Kapie tylko na laczeniu dolotu z obudowa, zaraz za tym smiesznym wezykiem......
Filtr wchlonal tyle oleju, ze jest juz to odczuwalne na gazie, musialem go troszke przeregulowac bo sie dlawil i gasl.... oraz wzrasta przez to spalamie o jakies 20%
bylo mkI '80
Jest Sierra '91 rodzinny driftowoz
- arkadiusz_lacz
jest caly czarny......... fakt, ze mu troszke dalem po garach...(jak na 1.3).... te 2 tygodnie temu to wracalismy z imprezki w 4 osoby plus pies i jechalem 120 przez 1,5 godzinki...... to moglo byc troszke za duzo jak na takiego staruszka.....
jutro sie do wiem calej prawdy...
Pozdrawiam, dzienx za wskazowki...
Pozdro!
Pozdro!
bylo mkI '80
- t-tas
ja w swoim mk1 1.5 JB do węża łączącego pokrywę zaworów z filtrem powietrza napchałem pozwijanego dtutu z migomatu tworząc coś co przy polskich samochodach nazywało się wygaszaczem płomieni(takie jakby sitko) i z filtra powietrza można jeść, kolesiowi w mk2 1.8 PF też zaczęło rzucać olej do dolotu to też napchał drutu miedzianego do pokrywy zaworów i też ma spokój-koszt-własna robota(chwila), efekt-dolot pozbawiony oleju
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
