wymiana pompy wody puste przewony chlodzenia
soookolq
Post autor: soookolq » ndz lis 16, 2008 21:13
Witam Wszystkich
odalem golfa do mechanika wymienil pompe wody i pasek rorzadu i zauwarzylem ze po tej naprawie przewody z chlodzenia wydaja sie puste tak jak by w nich nie bylo plynu co mnie strasznie niepokoi jak silnik troche pochodzi to robi sie w nich podcisnienie wczesniej takie podsicnienie bylo caly cza nawet jak stal 2 dzi nie wiem jak to ugrysc czy one maja byc takie (flaki czy nabite) czy nie w zbiorniku wyruwnawczym jest stan miedzy min max po zagrzaniu wzrasta nad max
Dziekuje za pomoc
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 16, 2008 21:16
na zimnym będzie flak na ciepłym twardy jak opisujesz jest ok
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz lis 16, 2008 22:32
im dłużej auto będzie pracowało tym przewody będą bardziej twarde. A tak ma być nic się nie przejmuj jeśli tylko odpowietrzony został układ to jest ok. . . .
jak temperatura dojdzie do 90stopni to węże będą twarde. . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
