Temperatura
bufu
Temperatura
Post autor: bufu » ndz lis 16, 2008 14:59
Witam od pewnego czasu jak temperatura na dworze zeszla ponizej 10 stopni mam takie wskazania temperatury jak na zdjęciu. jak wzrosnie do 12-13 stopni wskaznik stoi na 90st
czy to termostat a może co innego ??
Konez
Post autor: Konez » ndz lis 16, 2008 15:45
bufu pisze:czy to termostat a może co innego ??
Jeżeli po dłuższej jeździe nie osiągnie 90 st. tylko zatrzyma się na temp. pomiędzy 70 a 80 st. wtedy maska do góry i zobacz ręką czy oba węże od chłodnicy są tak samo ciepłe jeżeli tak będzie to termostat do wymiany
lapek85
Post autor: lapek85 » ndz lis 16, 2008 16:24
ja obstawiam czujnik temperatury niż termostat.
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz lis 16, 2008 16:53
Kolega KONEZ dobrze radzi... Możesz jeszcze zagrzać samochód do momętu osiągniecia temp 90 na wskaźniku i po uzyskaniu tej temp wykonać jazdę próbną, jeżeli po kilku kilometrach jazdy (prędkość min 70 km/h) wskazówka opadnie to też wskazuje na termostat. Pozdrawiam
bufu
Post autor: bufu » pn lis 17, 2008 13:16
Dziekuje koledzy tak jak mowiliscie sprawdzilem weze dochodzace do chlodnicy i oba sa tak samo cieple - Termostat juz zamówiony pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
