abf szarpie miedzy 3000-4000rpm
Woski
Post autor: Woski » sob lis 15, 2008 00:44
A wiec sytuacja wyglada tak:
silnik : abf
auto ; mk3
rozpoznanie : Auto szarpie i delikatnie jakby sie dlawi od 2800- do okolo 4200rpm po czym kreci do samego odciecia z pełną moca
Jakies sugestie od czego zaczac sprawdzanie auta ?
djtom
Post autor: djtom » sob lis 15, 2008 00:46
zalac v-power, pokatowac ciepłego chwile po miescie, u mnie pomogło jak to miałem zaraz po zakupie
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 23:47 ]
jak nie pomoze to zacząłbym od kabli i swiec, u mnie na starych było wychowalne moze nie szarpanie ale jakby drżenie motoru w tym zakresie
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Woski
Post autor: Woski » sob lis 15, 2008 00:48
auto zrobilo 500km autostrada z predkoscia okolo 180kmh na dobym niemieckim paliwie i dalej to samo.
no ale nic dzieki za rade i czekam na dalsze sugestie
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob lis 15, 2008 12:34
Sprawdź przewód do mapcsensora (ECU)
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Woski
Post autor: Woski » ndz lis 16, 2008 00:15
dzieki za sugestie. Jakby ktos mial jeszcze jakis pomysl prosze pisac.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 16, 2008 00:18
Wymnien sobie filtr paliwa i sprawdz pszepływke.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz lis 16, 2008 20:07
Hans-Hans pisze:Wymnien sobie filtr paliwa i sprawdz pszepływke.
Co do filtra, to wymienić nie zaszkodzi.
Ale ta druga rada to kompletna bzdura.
Nad ranem:
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 16, 2008 22:18
Czyli jak szarpie wozem to nie pszepływka hm ... :grrr:
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » ndz lis 16, 2008 22:33
Hans-Hans pisze:Czyli jak szarpie wozem to nie pszepływka
ABF niema przepływki :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lis 17, 2008 22:36
Ale plama
[ Dodano: 17 Lis 2008 21:37 ]
:mlotek:
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pn wrz 07, 2009 19:55
mam podobny problem, mój abf szarpie i przerywa od 2800obr do 3200obr powyżej znów ciągnie do odcięcia na LPG i na benzynie jest taki sam efekt. proszę o pomoc. pozdrawiam.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 20:00
chyba w dziale 16V byl baaardzo obszerny temat na ten temat
[ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 20:03 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210891&start=0
niech strace... :chytry:
emilson
Post autor: emilson » pn wrz 07, 2009 20:36
sprawdzic kopulke palec czy sniedzi nie ma u mnie ten problem wystepował
po wymienieniu kabli na 85KV MAgnecory zakupilem nowy palec i kopułke jak reką odjoł...
sprawdzic na kompie przekaznik nr 30 na skrzynce bezpiecznikow czy nie zmienia swojej wartosci napieciowej
Przepalic tak jak TOm pisze , zalac paliwa najlepszego i ostro w dupe...
Sprawdzic pompe paliwa czy nie brzeczy wymienic filtr paliwa....
Jest to chyba najwieksza bolączka tego silnika...przerywanie wlasnie w tych zakresach od 2 do 3 tys....
i jeszcze jedna sugestia nie katowac silnika jak sie ta temp nie zagrzeje do min 60stopni...
mialem znajomego ktory ostro meczyl motor na zimnym czy na cieplym po czasie zaczol dziwnie sie dlawic na wolnych i przerywac, po czym przelecial ostro po obwodnicy dal odpoczac silnikowi i teraz za kazdym razem czeka az sie zagrzeje i motor ustabilizował sie
never ending story
adek85
Post autor: adek85 » sob sty 16, 2010 10:11
do wczoraj miałem identyczny problem, abf szarpał bardzo mocno na 2800 - 3200 (nawet czasami troche wyzej) przelutowałem przekaźnik 30 i chodzi jak igła!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
