Kupiłem golfa 3 kombi bez centralnego
Znaczna mnie to denerwować, dlatego myślę założyć zamek centralny
Nie wiem czy szukać oryginalnego (z tego, co widzę bardzo trudne)?
Czy kupić zamek + siłownika na allegro i zamontować?
Gdybym kupił taki zestaw czy będę coś jeszcze potrzebował?
A może są specjalne zestawy do golfów, aby się mnie namęczyć?
Emil
Ps. Z góry dziękuje za wszelkie uwagi i sugestie
ps2. zapomiałem iż chodzi aby pod centralnym działała też tylna klapa
zamek centralny
zamek centralny
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 11:39 przez emillod, łącznie zmieniany 1 raz.
Emil
fajne tanie centralki to terminator albo exus tylko ze ich jest tylko w komplecie 4 i maja udziwigu ok 3kg a na klape trzeba duzo mocniejszy wiec nie alegro tylko najlepiej jakis sklepik trudniacy sie tym a co do załozenie to jest bardzo proste tylko trzeba pamietac zeby nic nie ocierało o ciegna itp a jaszcze jedno masz jakis alarm czy cos takiego zeby sterowac zamkiem z pilota bo przy takiej opcji jak napisałem to otwierasz jedne drzwi i reszta sie otwiera a jak bys miał alarm to by mozna bylo pod niego podpiac albo kup odrazu sterownik do centralnego koszt calosci na 4 drzwi ok 120 zł a tylna klapa ok 50zl
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 13:43 przez instal20, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
