Witam!
Mam problem, mianowicie wymieniłem pompę ABS. Po wymianie pompy (ten sam numer) ABS nie działa i cały czas świeci kontrolka od ABS oraz hamulca ręcznego. Kolega podpinał VAG-a i wyskakuje błąd w stylu "incorrectly coded" (czy coś w tym stylu, dokładnie nie pamiętam). Mówił że trzeba zaadoptować pompę ABS (trzeba ją zakodować?) i do tego potrzebny jest kod. Czy ktoś jest może w posiadaniu takiego kodu, ewentualnie mógłby mi krok po kroku napisać co mam zrobić? Musiałem jechać 100km do kolegi pod kompa, a teraz mam możliwość pożyczenia kabla i laptopa z VAG-iem na miejscu, ale chciałbym dokładny opis co zrobić. Dodam że jest to MK3, 1.9TDI, 1Z, 1996r., 3D. Jeżeli potrzebne są jeszcze jakieś informację udzielę w miarę możliwości.
Dziękuję z góry za pomoc.
NIE DZIAŁA ABS - KOD ADAPTACJ POMPY?
Kiedyś na innym forum czytałem podobny wątek.
Może to pomoże : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1119837.html
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
