błąd 00285- uszkodzony prawy przedni czujnik ABS'u
bullet
Post autor: bullet » sob lis 08, 2008 20:31
mysłałem że może ten pierwszy trafił się jakiś wadliwy więc kupiłem drugi. Wywala błąd od razu po wykasowaniu, nawet gdy koła nie są w ruchu. Wianuszek z którego czujnik mierzy obroty koła jest ok, kabel razem z wtyczka idący do czujnika wyglada też ok (nie jest wyrwany, nie wyglada na przełamany, styki we wtyczce sa czyste). Obstawiam albo sterownik albo kabel, tyle ze jak to dokładnie zdiagnozowac? Czy przewód od czujnika idzie bezposrednio do sterownika czy po drodze jest jeszcze gdzieś łączony? Jakbym pomierzył miernikiem przy wtyczce od czujnika to co powinien wskazywać?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob lis 08, 2008 20:39
Na 99% złamany przewód. Zmierz omomierzem (oporność czujników to ok. 1,2k) Pod maską przy podszybiu powinny być złączki, wypnij i zmierz "w kierunku czujników".
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bullet
Post autor: bullet » sob lis 08, 2008 20:49
a te zlączki to w jakich okolicach podszybia? Od strony silnika czy od strony silniczka wycieraczek, kompa itp.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob lis 08, 2008 20:51
Koło kielichów (górnych mocowań amorków).
Nad ranem:
bullet
Post autor: bullet » sob lis 08, 2008 21:11
oki dzieki, pomierze i zobacze :). A jak sie okaze że przewód przerwany to zapewne przy wtyczce gdzies. Da rade kupic gdzies taka wtyczke lub caly przewod? Bo jak inaczej to naprawic jak przy samej wtyczce bedzie przerwa?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob lis 08, 2008 22:14
Przy samej wtyczce raczej nie, z AUTOpsji ( :D ) wiem, że po prostu pękają tam gdzie akurat najbardziej są "gięte" przy pracującym zawieszeniu auta. Albo szukasz gdzie jest przerwany i dobrze lutujesz i izolujesz (tylko tak "z sercem") i spokojnie szukasz nowego w dobrej cenie jak się trafi albo...po prostu kupujesz nowy i wymieniasz.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
