Nie doładowany akumulator?
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt lis 07, 2008 23:38
Mam problem z zasilaniem w golfie. Otóż akumulator po naładowaniu chodzi niecałe dwa tyg. i pada. Po nałaowaniu kilka dni chodzi jak nówka, a później zaczyna z dnia na dzień coraz gorzej kręcić, aż w końcu pada całkiem.
Alternator po wymianie regulatora napięcia i łożysk. Ładowanie w normie.
Akumulator ma pojemność 55Ah, a do altka, który posiadam (od PN) powinien być 45Ah. Czy możliwe jest, że akumulator jest poprostu niedoładowywany i dlatego pada?
Dodam, że aku jest na 100% dobry. Jeszcze miesiąc temu ciągnoł BMW TDS i dawał sobie z tym silnikiem spokojnie rady.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 07, 2008 23:41
sprawdz jaki jest pobór prądu na postoju
[ Dodano: 07 Lis 2008 22:42 ]
może coś aku doi
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lis 07, 2008 23:53
Muzyka za mocno nie łupiesz przypadkiem?
Sprawdz pobór prądu. Podpinasz miernik pod minus na aku i kleme minusową i włączasz ampery(mA , A). Sprawdzasz ile pobiera prądu przy zgaszonym silniku. Potem dalsze wnioski.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob lis 08, 2008 23:52
Maćkooo, jak się mierzy pobór prądu to ja wiem i jest znikomy. A sprzętu grającego nie mam za wiele bo zwykłe radio sony bez rzadnych wzmacniaczy.
Jakieś pomysły jeszcze?
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » ndz lis 09, 2008 03:30
Jaki wiek ma ten akumulator??, sprawdzałeś poziom elektrolitu i czy nie ma wycieków?? Jest możliwość zajrzenia do środka czy jest to bezobsługowy?? Mi kiedyś wyciekał elektrolit przez dziurkę odpowietrzającą z boku i potem padał coraz szybciej po ładowaniu aż go wywaliłem (tzn oddałem przy kupnie nowego) ja mam aku 65 Ah i nie ma problemu z niedoładowaniem i śmiga już rok czasu.
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2008 03:33 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz lis 09, 2008 12:00
Możesz mieć "dzikie"połaczenie - mostek.
Sprawdzenie - zdjąć jedną z klem i pomiędzy klemę a słupek aku włączyć amperomierz.Jak jest pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach(kluczyk wyjęty) to pozostaje eliminowanie poprzez bezpieczniki metodą kolejnego wyjmowania i sprawdzania.
Spróbuj wyłączać aku na "noc" - będziesz również wiedział czy są upływy czy aku pada. :pub:
[ Dodano: 09 Lis 2008 11:03 ]
Dopisek: to co podał Maćkoo - ja się powtórzyłem -sorry.
Nie powinno być żadnego prądu przy wyłączonych WSZYSTKICH odbiornikach. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz lis 09, 2008 14:12
Przy wyłączonym silniku będzie pobór prądu, ponieważ mam alarm na czuwaniu i radio.
Sprawdze dziś jeszcze dokładnie ile ten pobór prądu jest ale z tego co pamiętam był bardzo mały.
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 10:12
załóz wkońcu pasek na alternator
Pooldi
Post autor: Pooldi » czw lis 13, 2008 10:37
Proponuję sprawdzić instalację od alternatora do aku. Kabel od masy potrafi robić psikusy.
Ja miałem podobny przypadek. Zmieniłem kable(sam kupiłem w i polutowałem końcówki) i jak ręką odjął. Przed wymianą kabli zwalałem winę na radio, szczotki, aku. Wcale tych kabli nie podejrzewałem. Warto je sprawdzić.
Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw lis 13, 2008 21:32
Spadek napięcia na kablu ad alternatora wynosi 0,1V to chyba nie jest dużo. Pomierzyłem też jeszcze raz pobór prądu i wynosi on 0,2A przy alarmie i radiu na czuwaniu.
daro46
Post autor: daro46 » pt lis 14, 2008 10:51
witam ja miałem podobny motyw wszystko było zrobione (alternator ,rozrusznik kable na alternator i z aku )a winowajcą okazał się kabel idący z automatu na rozrusznik ,utlenił się w tej gumie co jest w rozruszniku ,przelutowałem nowy i chodzi jak złoto :)
tomch
Re: Nie doładowany akumulator?
Post autor: tomch » pt lis 14, 2008 12:08
Gangst3R pisze: Dodam, że aku jest na 100% dobry. Jeszcze miesiąc temu ciągnoł BMW TDS i dawał sobie z tym silnikiem spokojnie rady.
Jeśli twój akumulator juz kilkakrotnie uległ całkowitemu rozładowaniu to jego sprawnosc na pewno nie jest juz 100%`towa.
Swoją drogą może problemem tkwi w sam ogniwie, mianowicie wewnętrzne zwarcie.
Pozdro
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt lis 18, 2008 12:54
Odpiołem kilka dni temu alarm i pobór prądu na postoju jest teraz rzędu 70-80mA, więc juz chyba mniej się nie da. Zauważyłem natomiast, że na wolnych obrotach migotają mi wszystkie światła (przednie, tylne, nawet oświetlenie wnętrza i deski). Czy jest możiwe aby prawie nowy regulator napięcia padł? napięcie ładowania wynosi 14,32V - 14,33V więc można powiedzić, że jest w normie i nie ma żadnych odchyłek.
[ Dodano: 18 Lis 2008 11:56 ]
W ostateczności będę wymieniał akumulator ale chce byc pewien co do tego, że to właśnie on, ponieważ jest to duży wydatek.
bongo
Post autor: bongo » wt lis 18, 2008 13:25
Gangst3R pisze:Czy jest możiwe aby prawie nowy regulator napięcia padł?
Jak masz altek Valeo to jak najbardziej możliwe.Ja wymieniłem dwa regulatory w ciągu pół roku i dalej migają światła,czyli znów szlag trafił regler.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 225 gości
