Witam serdecznie
Mam problemy z odpaleniem swojego golfa (odpala po kilku próbach, wczoraj o dziwo za pierwszym razem). Mechanik orzekł że to wina czujnika temperatury cieczy chł. (do komputera, 4-stykowy)
Mam prośbę- czy jakaś dobra dusza mogłaby mi powiedzieć jak się wymienia ten czujnik? na co zwrócić uwagę (coś odpowietrzyć, itp, w prostych żołnierskich słowach dla chłopa, który ogólnie zna sie na samochodach ale nie na tym silniku i vw)? gdzie znajdę schematy do tego typu silnika potrzebne do wymiany tego czujnika? znalazłam pdfy do mk4 ale to jest to tdi albo o benzynowych. Czy ten czujnik w sdi jest w tym samym miejscu? Czy może raczej lukać na vw polo o silniku sdi?
Pozdrawiam serdecznie
Panzer Woman
silnik SDI i wymiana czujnika temp. cieczy chłodzącej
- panzerwagen_wom
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 14:55 przez panzerwagen_wom, łącznie zmieniany 2 razy.
mało wiem ale golfa chcę
- panzerwagen_wom
Hej.
Dzięki za odpowiedzi. Dziwna sprawa z tym silnikiem.
Po odpaleniu lampki gasną od razu. Jak już odpali, to potem ładnie pracuje; jak chwile postygnie to i tak się ładnie odpala.
Uruchamia się różnie:
-3 razy uruchamiał się po kilku ok.5 próbach odpalenia,
-przedwczoraj za 1 razem,
-wczoraj po 2 razach nie chciał, więc już nie męczyłam rozrusznika,
-dzisiaj odpalił za 2 razem (za 1 było słychać że chce załapać, a na dworze było pieruńskie zimno).
Ten mechanik zna ten samochód i mówi że czujnik albo coś tam jest zapowietrzone. Czyli jednak nie wymieniać czujnika tylko iść najpierw podpiąć pod kompa?
Bo problem chyba jednak jakiś jest prawda?
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 03:23 przez panzerwagen_wom, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
