Uszczelka pod podstawką filtra oleju
- B_O_N_K
Witam.
Otóż ciekło mi spod podstawki filtra oleju. Kupiłem uszczelkę pod podstawkę, uszczelkę pod chłodniczkę oleju i zacząłem wymianę. Rozebrałem, wywaliłem starą uszczelką (nie wiem dlaczego były tam dwie - metalowa i papierowa, umazana sylikonem z resztą), wyczyściłem dokładnie miejsce przylegania uszczelki (zarówno na bloku jak też na podstawce), skręciłem dosyć konkretnie, poskładałem wszystko wymieniając też uszczelkę pod chłodniczką oleju i... jak ciekło wcześniej tak i cieknie dalej.
Co może być? Uszczelka nowa metalowa. Wszystko przed złożeniem czyste, suche, śruby przykręcone mocno a sytuacja jakby wymiana tej uszczelki nic nie dała.
Już zacząłem myśleć że cieknie z czegoś innego ale tam chyba nic nie ma co mogłoby być przyczyną ewentualnych wycieków.
Ktoś ma jakieś pomysły?
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- B_O_N_K
Nic takiego nie dostrzegłem podczas czyszczenia. Chociaż w sumie nie nastawiałem się na wypatrywanie pęknięć więc grzyb wie...
- ManiekGLS
B_O_N_K, Na pewno kapie z pod dopstawy dales nowy filtr oleju??
Klinika Krynica M-Modyfikacje,SWAP
Drive Slow But Low
Mk2 GTI viewtopic.php?p=2552931#2552931" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 GTI viewtopic.php?t=195507" onclick="window.open(this.href);return false;
- B_O_N_K
Na 99% spod podstawy filtra. W sumie tam chyba oprócz podstawy filtra nic takiego nie ma gdzie mogłoby cieknąć. Z łączenia podstawy filtra z chłodniczką oraz chłodniczki z filtrem na 100% sucho.
Tak, filtr oleju nowy.
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 14:26 przez B_O_N_K, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
pewnie jednak cieknie tam gdzie już jak widać ktoś już kombinował, czyli podstawa-blok. Pewnie musisz odkręcić jeszcze raz, i może przyłóż powierzchnię do szyby, przeszlifuj na papierze, musi być krzywa.
- B_O_N_K
No oczywiściedziejo pisze:a przed wkręceniem go przesmarowałeś oring filtra olejem ?
Będę musiał znów to wszystko rozebrać i dokładnie przyjrzeć się podstawce.
