demontaz głosnika w drzwiach bocznych
mam problem ze wyciągnięciem głośnika ,bo boje się trochu żeby nie połamać czego, albo zaczepy mocno trzymają albo trzeba tapicerkę wymontować żeby głośnik wyciągnąć , czekam na pomoc
Witam, drzwi od kierowcy trzymaja na około4 śrubach, sa one umieszczone pod panelem sterowania szybami itp. Mosisz go delikatnie ale zdecydowania pociagnac do gory powinien zejsc bez problemu. drzwi od pasarzera trzymaja 2 śruby sa umieszczone pod trzymaniem, zdejmyjesz zewnetrzny dekielek ipowinienes je miec jak na dloni. Jak sie z tym uporasz to złab caly boczek najpierw od dolu( okolice maskownicy i swiatla) i zdecydowanie pociagnij do siebie, powinny wyczepic Ci sie zaczepy. Jesli juz to zrobisz bedzie Ci trzymala juz tylko gora, ja sie odczepia w ten sposob ze tak jakby wysuwasz ja w kierunku wysuwania okien, czyli do gory. Tylko uwazaj jak to zrobisz zeby bardzo niepoleciec z ta tapicerka bo mozesz urwac elektronike. Powodzenia
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trzeba, trzebadm84 pisze:albo trzeba tapicerkę wymontować żeby głośnik wyciągnąć
Opiszę na drzwiach kierowcy co i jak. Trzy śrubki od dołu na dole drzwi (torxy) jedna przy lusterku, od przdu (przy zamkniętych drzwiach ta śrubka jest na słupku. Później delikatnie małym śrubokrętem rozbierasz uchwyt (to za co zamykasz drzwi) i tam są dwie śr€bku na śrubokręt krzyżakowy. Tapicerka odkręcona, żeby ją zdjąć łapiesz za dół i ciągniesz do siebie żeby plastikowe spinki wyskoczyły. Później wypinasz noki tapicerki i zostaje tylko góra. Zebyą ją zdjąć całkiem trzeba dosyć energicznie pociągnąć do góry.
Odpinasz wszystkie kable (w zależności od wyposażenia elektrycznego) i cięgno klami i tapicerka zdjęta. Głośnik jeżeli oryginał to jest na nitach i musisz je rozwiercić. To chyba tyle...jak masz szyby na korbki to oczyiście przed zdjęceim tapicerki zdejmujesz korbke (między korbką a tapicerką jest pierścień który się przesuwa w stronę przeciwną do kierunku korbki - jak korbka skierowana na dół to pierścień przesunie się w górę i korbka ładnie zejdzie)
Chyba wszystko
[ Dodano: 06 Lis 2008 11:22 ]
na stałe jest w tapicercedm84 pisze:czyli mam rozumieć ze nie da się ściągnąć tej siatki z drzwi co jest głośnik osłonięty
Żeby dobrać się do tyłu to wyciągnij sobie kanapę, na dole i na górze są takie plastikowe śruby/zaślepki, które trzeba wykręcić. Jak to zrobisz to pociągasz boczek do wnętrza samochodu. Jest mocowany na 5 czy 6 zapinkach. Dodatkowo trzymają też 3 blaszki przy szybie (jak boczek zejdzie z zapinek podnosisz go do góry i wysuwasz z tych blaszek) i 2 blaszki przy parapetach tylnej półki.dm84 pisze:a z tylu jak to zrobić??? bo ta to wogole nie mam głośników , poprzedni właściciel je zdemontował , chodzi o wersje 2 drzwiowa golfa
I jeśli głośniki tam były tylko zostały wyciągnięte to oki, ale jeśli ich nie było fabrycznie to zostaje Ci jeszcze zmiana przysłon w boczkach, bo przy braku fabrycznych głośników zamiast kratek jest zwykły, niedziurkowany plastik.
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 12:12 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
No ja niestety miałem zwykłe i musiałem przysłony wymieniać.Pablitto pisze:Kamel,
Ja nie mam fabrycznie głośników z tyłu, a mam normalne pokrywy, metalowe i dziurkowane.
A Pablitto Ty masz Borę, może i w 5-drzwiowym golfie tak jest. Bo w 3-drzwiowym u kumpla było tak jak u mnie.
A głośniki 16,5cm. Z tym, że do niefabrycznych trzeba dorzucić dystanse.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
