Wycieraczki same się włączają-przód
seba899
Post autor: seba899 » śr lis 05, 2008 21:01
Od prawie 2 tygodni pada i jest plucha i w moim golfie od paru dni dzieją się dziwne rzeczy, jadąc i nie włączając wycieraczek przednich same się załączają i chodzą tak z 6-7 cykli, może ktoś miał podobną sytuację z wycieraczkami to cosik podpowie, dziękuję za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 23:48 przez seba899, łącznie zmieniany 1 raz.
sgl2a14
Post autor: sgl2a14 » śr lis 05, 2008 23:48
kolego może masz zepsuty przełącznik koło stacyjki który włancza wycierkaczki podczas jazdy są drgania itp to moze coś tam nie styka dokładnie tylko podczas jazdy sie załancza. A powiedz czy te wycieraczki pracują normalnie jak je przełanczasz czy nie ma reakcji??
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 23:49 przez sgl2a14, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 05, 2008 23:53
musisz wyjąć manetkę wycieraczek (opisy na forum) i albo naprawić - czyszczenie nadpalonych styków i wypełnienie wżerów w plastyku między nimi klejem dwuskładnikowym, albo kupujesz używki, albo nowe
seba899
wycieraczki
Post autor: seba899 » czw lis 06, 2008 22:31
Jak włączam manetką to wszystko w porządku działają normalnie tylko czasem się same załaczają jak jest wilgotne powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
