wymiana czopa oraz lozyska tylnego kola w MK III
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 27, 2005 01:13
jak to zrobic step by step by nie spitolic...ten czop sie trudno wymienia ? auto to golf 3 wersja bez absu
sprewello
Post autor: sprewello » śr lip 27, 2005 22:20
Ja mam MkII ale o ile wiem bębny z tyłu się nie różnią. Zdejmujesz koło, później zaślepkę śruby. Odkręcasz śrubę kluczem 24 (wcześinej trzeba zdjąć blokade przeciw przekręcaniu śruby), zdejmujesz bęben i zdejmujesz łożysko wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą ciężko schodzić te części, które są w bębnie ale z przecinakiem i młotkiem sobie poradzisz. Masz już teraz stare łożysko zdjęte i zakładasz nowe. Najpierw wbijasz części w bęben, poźniej wszystko obficie smarujesz smarem zakładasz odpowiednie części łożyska na półoś, zakładasz bęben, wzrucasz podkładkę, zakręcasz śrubę, zakładzasz blokadę, do zaślepki ładujesz smaru i ją zakładzasz. Potem koło i łożysko jest wymienione.
Mentos
Post autor: Mentos » czw lip 28, 2005 01:36
a czop na ktorym trzymaja sie lozyska jak sie wymienia?
venom24 - zawieszenia sportowe.
Projekt VW Golf MK1 Retro Rabbit - opis projektu na facebook-u
Bula88
Post autor: Bula88 » czw lip 28, 2005 10:53
z tego co wiem to sie wybija
czyś
Post autor: czyś » pt lip 29, 2005 18:03
Wybija się bieżnie łożysk. Czop w GII, vento, passacie, seacie ibiza, toledo jest przykręcany - zależnie od wersji na 4 lub 6 śrub do belki zawieszenia. W golfie III powinno być tak samo jak w MK 2 czyli po prostu 4 śruby do odkręcenia kluczem "17" (robiłem to w MK II i Passacie, nie sądzę żeby mk 3 miało inaczej) Jeżeli masz już czop do mk3 i ma on kołnież z otworami pod śruby, to jest przykręcany. Po zdjęciu bębna 10 minut roboty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
