Tak wygląda jakby nie palił na wszysztkich świecach
rybusie1
Post autor: rybusie1 » wt lis 04, 2008 23:30
Problem tkwi w MK4 1.6 16v zdarza się nie raz że przy ciepłym silniku dziwnie odpala tj po przekręceniu zapłonu silnik przez kilka sekund pracuje na niskich obrotach ok 400-500 obr/min i tak jakby coś się załączyło wskakuje na normalne obroty i jest ok a nie raz zgaśnie.Rano po nocnym postoju zapala z dotyku.
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 14:29 przez rybusie1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jahim
Re: Tak wygląda jakby nie palił na wszysztkich świecach
Post autor: Jahim » śr lis 05, 2008 12:48
Miałem kiedys podobnie. Jak się nagrzał to spadały obroty, a nawet gasł. Po wymianie swiec i przewodów było ok.
rybusie1
Post autor: rybusie1 » śr lis 05, 2008 13:54
Właśnie się tak zastanawiam czy to może być zapłonem czyli świece, cewka, przewody (świece przejechane mają 6tyś) czy może cos z wtryskiem a czy ktoś dolewał tego środka do benzyny na czyszczenie wtrysków?Pomaga czy szkodzi na coś
Jahim
Post autor: Jahim » śr lis 05, 2008 14:30
Spróbować zawsze można bo koszt niewielki. A jeśli nie to proponuje sprawdzić przewody, palec i kopułke rozdzielacza...
rybusie1
Post autor: rybusie1 » śr lis 05, 2008 15:13
Myśle Jahim żejutro chyba się zabiore za te przewody świece tylko nie wiem czy nie będzie problemu z kluczem do świec bo nie kojarze ale wydaje mi się że dosyć głęboko są one wsadzone.Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
