Instalacja Radia w GOLFIE III plz HELP
iles
Post autor: iles » wt lip 26, 2005 20:56
niedawno kupilem swoj pierwszy samochod VW GOLF III 1.8 90 KM , chcialbym zamontowac w nim radyjko Philips'a tylko mam maly klopot :( . w golfie sa kable do radia koloru :
2x niebiesko-biale
1Xbrazowy
1X czerwono-bialy
1Xczerwono-brazowy
a z kostki radia philipsa sa przewody zolty , niebieski , brazowy , i czerwony .
mam pytanko ktrore kable od golfa mam odpowiednio zlaczyc z kablami z kostki radyjka philipsa ? wiem moze to glupie pytanko , ale naprawde nie znam sie , dopiero zaczynam zabawe z samochodem , z podlaczeniem glosnikow nie ma klopotu ale nie czaje tych innych kolorkow kabli od golfa do montazu radia , z gory bardzo dziekuje za pomoc . pozdrawim fanow Golfa :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lip 26, 2005 21:32
Po pierwsze musisz zobaczyć w tyc hprzewodach od golfa gdzie masz przewód(+) i gdzie masz masę (-) u Ciebie prawdopodobnie to brązowy ,radyjko podepnij czerwony razem z żółtym do (+) wychodzącego z auta,może to byc grubszy przewód niż inne ,a brązowy do brązowego.A czy masz głośniki w mk3 wsadzone ??jak tak to z tamtymi przewodami musisz pokombinować aby podłączyć głośniki .Bo z Twego opisu z radia jak dlamnie wychodzi mało przewodów ,szczególnie do podłączenia głośników
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lip 27, 2005 10:47
Czerwony z radia z czerwono białym
Brązowy z brązowym czerwono brązowy to plus ze stacyjki podepnij pod żółty jesli nic nie było kombinowane to piwinno działać a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radyjko się wyłączy. Jeśli by nie działało zamień czerwono biały z czerwono brązowym miejscami. Niebieski to zasilanie automatycznej anteny bądź wzmacniacza bądź innego dowolnego urządzenia podpiętego pod odbiornik.
TUTENHAMON
iles
Post autor: iles » śr lip 27, 2005 11:40
dziekuje za podpowiedzi , bede probowal , jak bedzie wszystko dzialac to dam znac
[ Dodano: Sro Lip 27, 2005 16:15 ]
wszystko podlaczylem wszystko dziala
brazowy- brazowy
czewony- brazowoczerwonym
zolty - czerowonobialy
i to jest dobre u mnie polaczenie
tylko po wyjeciu kluczykow radyjko wylacza sie i po 10 sek. resetuja sie wszystkie ustaniewia w radiu . mozna tenu jakos zarazdzic? slyszalem ze mozna jakies 2 kable podpiac w 1 , tylko ktore? za pomoc z gory dziekuje
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw lip 28, 2005 09:57
No właśnie podpiołeś na odwrót dlatego się resetują bo nie trzyma pamięci jak zmostkujesz to podejrzewam że też nie będzie trzymać spróbój mojej kompozycji.
TUTENHAMON
wojtus00
Post autor: wojtus00 » sob sie 13, 2005 00:14
NO to jest podtrzymywanie pamięci. Dwa kabelki (nie wiek ktory z ktorym) musisz podmienic miejscami zeby caly czas na wyjsciu trzymal napięcie... jak masz jakis miernik to latwo to mozesz sprawdzić...
Wróć do „Car Audio”
