wolno jedzie :(
Velthar
wolno jedzie :(
Post autor: Velthar » pn lis 03, 2008 17:23
Witam wszystkich.
Problem jest troszkę dziwny gdyż mój golfik jeździ troszkę za wolno.
Jest to TDI z 1995r 1Z. 90km
wymieniłem kompletne sprzęgło i postanowiłem sprawdzić jak będzie jeździł.
Wybralem się na A4 i starałem się rozpędzić jak najszybciej...
Pedal gazu skończył się na prędkości 150km/h i 3k obrotów...
Więc moje pytanie jest takie co może byc przyczyną tak slabych osiagów.??
Dla porównania mam golfa 1.9D 65km z 1992 roku i rozbujałem go do 160-170 jakoś tak.
Wiem, że 1Z to nie demon szybkości, ale nawet dane producenta są lepsze w osiągach :(
Dlatego staram się dowiedzieć co powinienem sprawdzić aby zlokalizować problem i go usunąć.
adasiek
Post autor: adasiek » pn lis 03, 2008 17:30
Jezeli nie wskoczył Ci notlauf, to ewidentnie masz jakieś opory, sprawdż czy wszystkie koła kręcą się lekko, może gdzieś jest zacisk zapieczony. Gdy wyeliminujesz ewentualane zakłócenia oporów toczenia auta, to może być grubsza sprawa: albo słabe wtryski, słaba pompa, ostro zajechany katalizator (o ile jeszcze jest), turbo...dobrze by było gdybyś zrobił logi
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » pn lis 03, 2008 19:09
A kiedy wymieniałeś filtry ???
Paliwa, powietrza??
Sprawdź jeszcze czy nie masz gdzieś lewego powietrza w przewodzie paliwowym ??
Tygryscb
Velthar
Post autor: Velthar » pn lis 03, 2008 22:06
adasiek pisze: zrobił logi
?? gdzie to się robi?? :) nie kumam bazy z tymi sprawami. To mój pierwszy diesel i drugie auto. A wcześniej miałem MK2 w gaźniku więc jakiś tam bajerów nie było...
Jeśli ktoś wie gdzie można zprawdzić te logi w okolicach strzelina lub wroclawia to bylbym wdzięczny.
A wracając do sprawy to filtry wszystkie jakie chyba w golfie są zostały wymienione na nowe 4k km temu. Oleje i węże gumowe w przewodach IC.
A żeby sprawdzić turbinę to nie wiem gdzie znajdę uczciwego turbiniarza, który mi sprawdzi tylko jej stan bez naciągania na regenerację. Wroclaw i Strzelin tu się kręce więc jak ktoś zna to proszę o info.
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn lis 03, 2008 22:25
Velthar pisze:Jeśli ktoś wie gdzie można zprawdzić te logi w okolicach strzelina lub wroclawia to bylbym wdzięczny.
Dynosoft Wrocław :bigok:
[ Dodano: 03 Lis 2008 21:25 ]
http://www.dynosoft.pl/
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 03, 2008 22:58
Dynosoft Wrocław
polecam :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
