Dzisiaj wracajac do domu po przejechaniu jakis ok 100 km uslyszalem takie tykanie dobiegajace z okolic skrzyni (silnik 2.0 8v a dokladniej 2e ) tykanie przy ruszaniu nie jest slyszzalne im szybciej jade tym bardziej je slychac ... w momecie wcisniecia sprzegla do polowy o wiele glosniej slychac te tykanie co to moze byc ??
pytanie 2 jakie skrzynie pasuja do 2e bez wiekszych modyfikacji ... chodzi mi o krotsza skrzynie, ale zeby przetrzymala bardziej dynamiczna jazde
PozdraVWiam
Problem ze skrzynia?? :( czy moze cos innego
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
sidhe, nie pal sie tak z szukaniem, to może nie być sama skrzynia ale sprzęgło, daj to posłuchać wprawnemu mechanikowi. Sama skrzynka do 2.0 jest dość ciężka do znalezienia w dobrym stanie, ja nie znalazłem musiałem naprawiać u mechanika jak padło łożysko. Ponad 6 stów ale teraz jest super
marek1111
prawie wszystkie z mk2 1.8 i mk3 1.8 ja mialem ten sam problem i szukalem skrzyni do 2e przez 3 tyg i znowu padla, okazalo sie ze wina byla krzywa poloska w koncu zalozylem z kumplem papaj skrzynie 4s z mk2 1.6 td i smiga az milo, a wydalem kupe kasy na mechaniorow itdsidhe pisze:pytanie 2 jakie skrzynie pasuja do 2e bez wiekszych modyfikacji
przejechalem sie teraz kawalek ... stukanie sie zaczyna dopiero ok 50 km/h jak daje gaz to prawie go nie slychac dopiero gdy odpuszcze to jest tykanie a najgorzej jest tak jak pisalem wczesniej przy wcisnietym sprzeglem tak mniej wiecej do polowyPaweł Marek pisze:to może nie być sama skrzynia ale sprzęgło,
powiedz mi jak CI sie ona sprawuje nie masz problemu z nia ? jak przyspieszenie ? a i ile mniej wiecej wyciskasz z niej na 2? bo u kumpla jest zalozona skrzynka od 1.8 ale wiem ze byl przekladany (chyba o ile sie nie myle) walek zdawczy ze skrzyni od 2e i teraz na 2 do 94 idzie ale przyjemniej odchodzimarek1111 pisze:koncu zalozylem z kumplem papaj skrzynie 4s z mk2 1.6 td i smiga az milo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
