Wymiana klocków hamulcowych tył Bora/Golf
rokoski
Post autor: rokoski » ndz lis 02, 2008 17:04
Witam.
Przyszedł czas na wymianę tylnich klocków hamulcowych. Spojrzałem na karteczkę od klocków, na zacisk, zajrzałem na forum, wziąlem sie do roboty - zdjęcie poszło jak po maśle.
Jakie było moje zdziwienie gdy za żadne skarby nie mogłem wcisnąć tłoka a po dłuższej lekturze z netu dowiedziałem sie że konieczny będzie magiczny klucz obrotowo- dociskowy o tajnym kodzie 3272.
Twórca tego rozwiązania powinien dostać Antynobla i karę kastracji farmakologicznej ;) Gdzie można dostać ten klucz? ile mnie za niego skasują? Czy mogłem zaszkodzić tłokowi próbując go wcisnąć bez odkrecenia tych magicznych śrubek.
Szukałem coś o hamulcach na forum przed rozkręceniem tego ustrojstwa ale nie znalazłem i uznałem że nie ma z tym problemu.
A klocki to taka typowa sprawa. Ehhh
pzdr
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 02, 2008 17:09
nic nie uszkodziłeś (wystarczy klucz od fleksa i ścisk mały stolarski) dociskasz i kręcisz kluczem w prawo idzie jak pomaśle
djalien
Post autor: djalien » ndz lis 02, 2008 17:10
kolego mała żaba i 4 pary rąk jeden trzyma zacisk a drugi wkręca ja zrobiłem to sam młotek i mała żaba i twarda klata :helm: trzonkiem wciskasz zacisk zapierając się o klatę a małą żabką kręcisz mam nadzieje ze zrozumiał jak cos to pytaj :grin:
ps tylko uważaj na gumę aby jej nie porwać.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 17:11 przez djalien, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_$
Post autor: michal_$ » ndz lis 02, 2008 17:14
Nie ma co , najlepszy do tego jest klucz francuski :) wkładaszw obudowe zacisku i zaczynasz go rozkręcać jednocześnie cofając tłoczek...
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 02, 2008 17:16
michal_$ pisze:Nie ma co , najlepszy do tego jest klucz francuski :) wkładaszw obudowe zacisku i zaczynasz go rozkręcać jednocześnie cofając tłoczek...
kręcąc tłoczkiem w prawo
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lis 02, 2008 18:50
Do tych celów świetnie nadaje się klucz od kontówki
martin175
Post autor: martin175 » pn lut 16, 2009 13:51
dziś wymieniałem te klocuszki, również byłem zdziwiony że tłoczki się nie chcą cofnąć, próbowałem różności, jesnak wasze rozwiązania nie skutkowały, golf iv 98 r, pewnie dla tego , że nigdy nie były wymieniane i się zastojało - najlepszym rozwiązaniem okazał się 10 cm płaskownik, przewierciłem , nagwintowałem na śrubę ósemkę , zakładamy za ścisk szczęk , jedna osoba wkręca śrubę napierając na tłoczek , a druga kluczem do fleksa (kątówki) kręci tłoczek takim samym ruchem w prawo - takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu i minimum wysiłku
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn lut 16, 2009 16:06
http://www.toolmar.pl/przyrzÂąd-wkrĂŞca ... d77408abba
albo klucz do tarczy do szlifierki kątowej :)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
