golf mk1 1.6
golfrox
golf mk1 1.6
Post autor: golfrox » ndz lis 02, 2008 14:49
siemanko1 chcialem sie Was zapytac co moge zrobic ( oprocz wymiany silnika :D ) zeby moj golf byl zrywniejszy ? :D zanim kupilem owego golfa na I biegu wyciagal 100 km/h i spalanie mial okolo 16 l po miescie, nie mowiac o przyspieszeniu ktore bylo rowne 5 sekund :)) z tego co wiem bylo cos grzebane w gazniku ale zanim kupilem zostalo wszystko zrobione tak jak fabryka wydała :) co to mogło byc ? ktos mi wspominal ze cos to moglo byc ze ssaniem i dyszami .. czy to prawda ? jesli tak to co moge zrobic zeby byl mocniejszy ? moze nie do tego stopnia ale zeby mu dodac kopyta ;) a.. gaxnik z tego co sie doczytalem jest to Pierburg B, fotki dołacze za kilka godzin bo wlasnie jade zrobic. z gory dzieki ;) PS. niestety powiekszenie dawki paliwa nie daje oczekiwanego efektu ;P
a oto fotki gaźnika 1 fotka
2 fotka
3 fotka
4 fotka
5 fotka
6 fotka
Jaki to jest typ gaźnika ? czy na tym zdjeciu od góry widać dysze paliwową albo sie myle ? jakie powinny byc nominalne rozmiary dysz ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 15:49 przez golfrox, łącznie zmieniany 1 raz.
AD6
Post autor: AD6 » ndz lis 02, 2008 21:25
golfrox pisze:zanim kupilem owego golfa na I biegu wyciagal 100 km/h i spalanie mial okolo 16 l po miescie, nie mowiac o przyspieszeniu ktore bylo rowne 5 sekund ) z tego co wiem bylo cos grzebane w gazniku
kto ci takie bajki sprzedał :panna:
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
golfrox
Post autor: golfrox » ndz lis 02, 2008 22:53
nikt... jechalem tym autem 2 tygodnie przed tym jak go kupilem dlatego sie pytam bo gdyby ktos mi to powiedzial to bym nie uwierzyl ;] ;)
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lis 03, 2008 01:12
W to drugie to akurat wierze :bajer:
A co do predkosci na pierwszym biegu... To moze masz nie taki licznik (inny index)? :chytry:
[ Dodano: 03 Lis 2008 00:14 ]
A co do dysz to raczej nic nie zdzialasz w pierburgach, musialbys dobrac inne zwezki (przeloty) i wogule masa roboty, nie wierze, ze na tym 1B ma taka moc :green_fuck:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pn lis 03, 2008 01:16
Jestes pewny ze to bylo 100kmh?O przyspieszeniu nie wspomne bo jak tak to ja sprzedaje swoje GSI i robie tak mojego Mk1 :grin: Tez mam 1.6 tylko na SOLEXie.
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lis 03, 2008 01:18
golfrox, wogule jakie Ty masz oznaczenie silnika? Nie powinien tam byc inny gaznik?
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 01:19 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pn lis 03, 2008 01:19
Kto ja?Czy kolega wyzej?
[ Dodano: 03 Lis 2008 00:20 ]
Sory slepota nie doczytalem
golfrox
Post autor: golfrox » pn lis 03, 2008 13:14
spalanie bylo sprawdzane na sprawdzonych drogach gdzie wiadomo ile gdzie jest km wiec spalanie jest realne ( po przejechaniu danego dystansu auto gasło - rzecz jasna ze z braku paliwa ;) co do przyspieszenia bylo mierzone kilka razy i roznilo sie bledem pomiarowym - dziesiatymi sekundy :P - do licznika ktory ejst oczywiscie zostaje teraz sprawdzic czy dobrze pokazuje ( swoja droga zadne fotoradary mnie jeszcze nie zlapaly :P ) a jesli chodzi o oznaczenie silnika to gdzie mam go szukac i jakie pod ten gaznik powinno byc ? bo zbytnio nie wiem hehe ;P
Semian
Post autor: Semian » wt lis 04, 2008 02:41
zastanawiam sie ile ten golf mial wtedy mocy z 180 koni ze mial czasy ok 5 sekund a moze i nawet 200 koni i to tylko przy grzebaniu przy gazniku heheh:) usmialem sie usmialem poczytaj posty na forum i zobaczysz co trzeba zrobic zeby robic czasy w okolicach 5 sekund :)
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
golfrox
Post autor: golfrox » wt lis 04, 2008 10:36
spoko ;] nie znam sie na gaznikach dlatego pytam co mozna zrobic bo z tego co wiem i widze silnik jest ten sam i gdybytm nie widzial ze tak bylo bym pytal czy da sie tak zrobic ale widzialem ze jezdzil wiec pytam jak ;] pozostaje mi tylko poszukac bylego wlasciciela ktory tak wtedy rozgrzebal i podzielic sie z Wami filmem po zrobieniu :P
Semian
Post autor: Semian » wt lis 04, 2008 17:55
i wpakowaniu w to jeszcze z 10 tys a moze i nawet wiecej to moze tak to bedzie jezdzilo...
Wróć do „Speed”
