Witam wszystkich. Mam problem ze świecącą się na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach kntrolką oleju. Dodam zę poziom oleju jest w normie.
Olej Lotos - semisyntetic
przebieg samochodu 180000.
Silnik pracuje dość głośno szczególnie na wysokich obrotach.
Dziękuję wszystkim za porady.
świeci kontrolka oleju
- Lukasz_mk2
rav1015, kiedy wymieniałeś olej, ja nie dawniej niz dwa dni temu miałem ten sam problem kontrolka mrugała i włańczał się biper. Wymieniłem olej i filtr i pomogło - chyba ale wczoraj był spokój a sporo jezdziłem. Istnieje jeszcze jedna możliwość, poz tym że z silnikiem i ciśnieniem jest ok. tzn czujnik ciśnienia oleju się zepsuł. Czujniki sa dwa wkręcane w podstawę filtra oleju (nie wiem czy to się tak nazywa
). Jeden jest niebieski który odpowiada za niskie ciśnienie a drugi biały który odpowiada za wysokie. Jak kontrolka ci tylko mruga tzn że z niskim ciśnieniem jest cos nie tak, a jak mruga i brzęczy to wysokie ciśnienie. U mnie mrugała i brzęczała więc kupiłem biały czujnik. Ale jak narazie jest wszystko ok więc go nie wymieniam. Cena czujnika wysokiego ciśnienia to 49zł w ASO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
