Wtryskiwacze 260 RACE
Czy mozna takie koncowki dac do wtryskow od AGR ? Jezeli nie, to jakich korpusow szukac ? ASV, ALH ?
I czy przy mocach rzedu 19x-20x auto bedzie mocno kopcilo na tych wtryskach ?
stanowczo za duże są te wtryski do AGR-a i nie będzie wcale wykorzystany ich potencjał, nawet przy turbinie od ARL-a i pompie 11 mm będzie to przerost formy nad treścią, wtryski 230 przy tych gratach które podałem to można powiedzieć, że są optymalne ale 260 stanowczo za duże i kopcenie będzie konkretne bez odpowiedniej turbiny bo paliwo potrzebuje powietrza.
można dać do każdego korpusu. przecież korpus to tylko kawałek rurki z 2 spręzynamikozak pisze:Czy mozna takie koncowki dac do wtryskow od AGR ? Jezeli nie, to jakich korpusow szukac ? ASV, ALH ?
pozostaje kwestia wyregulowania podkładkami cisnien otwarcia i mozna hulać
o pompie ktora napompuje gnoju i turbinie która nadmuch powietrza nie wspominam bo to oczywiste
nie znam sie ale z info na necie 260 to przy mocach 220 i wiecej
260 Race wymagaja sprawnej pompy 11mm i konkretnej szuszarki...
Reszta tak jak Cowboy napisal
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Realnie żeby chodziło to długo to pompa to na 10tce nie robiłnym więcej jak 150KM/330NM, jak zrobisz więcej to długo to nie pochodzi, a o setupie 170-175KM możesz na 10tce zapomniećgrzegorzp pisze:odkopie temat,
czy do ALH + turbo ARL + 216 + FMIC + bardzo zdrowa 10mm
moc 170-175KM
jest sens wkładać 11mm albo 230?
jekie przyrosty da jedno albo drugie a jakie oba na raz
zastanawiam się czy któraś z tych opcji jest "ekonomicznie uzasadniona"
Zależy kto ile korzysta z takiego setup jak depta się często tak jak u mnie i wali kilometry to z czasem się pompa wysra i nie ma zmiłujgrzegorzp pisze:skąd masz takie informacje?
według mojej wiedzy jeździ już wiele takich satupów
Mało deptasz z takim razie cowboy, robisz lightowe softy zimowe itp, uwierz mi te pompy na dłuższą metę jak sie ostro jeździ i tak dziękują za współpracę, u mnie to trwało około 1 rokucowboy pisze:Tominator napisał/a:
moja chodzi juz ponad rok, w ty czasie zrobiłem jakieś 35 tys km, a pompa ma przebieg 300 tys km
na razie nie widze zeby miała klękać
