Kłopocik z wydechem.
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » czw paź 30, 2008 19:18
Witam wszystkich forumowiczów.Już od półtora roku jeżdżę "trójeczką" z ABF-em i sukcesywnie ją usprawniam.W pierwszej kolejności wymieniłem zawieszenie, potem hamulce a teraz przyszedł czas na piec.Przed operacją wrzuciłem autko na hamownie by sprawdzić czy mam szukać koników które straciłem, czy też mogę łapać nowe (test wypadł nadzwyczaj dobrze).Wałki (262 stopniowe) już w drodze a z układu wydechowego mam tylko kolektor 4-2-1 bez katalizatora.Chcę zamówić resztę układu czyli rury o przelocie 54 mm i tłumik końcowy,środkowego nie będzie.
Teraz pierwsze pytanie.Na ile taki układzik grzmi i czy policja nie będzie zirytowana słysząc taką orkiestrę (miałem cały układ "cobry" w motocyklu.Był tam tylko przelotowy tłumik i strasznie nie było :grin: ).
Drugie pytanie: Jakich przyrostów mocy mogę oczekiwać przy powiększeniu średnicy w zwężce w przepustnicy?
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » czw paź 30, 2008 20:11
przy tych zabiegach które tu podałeś nie łudziłbym sie o jakiś znaczny przyrost mocy..
wogóle to wałki trzeba było brać ostrzejsze.. i pomyśleć jeszcze żeby coś w eku pogrzebać... choć jak powiem w mk3 z ABF-em jakoś tych wyników nie widać..
za to w mk2 to już co innego...
a tak nawiasem to jeszce mozesz odelżyć zamach to poprawia moment obrotowy
znacznie :bigok:
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » czw paź 30, 2008 20:23
Zdaję sobie sprawę że to nie będzie rewelacja ale do 15% mogę liczyć.Ostrzejsze wałki mnie nie interesują ponieważ tym autkiem jeżdżę do pracy :grin: i często wracam jadąc w korkach a czy odciążenie koła zamachowego "znacznie" poprawi moment to sprawa dyskusyjna.Gdy będzie po zabiegu, na pewno zamieszczę wykresik z hamowni :grin: .
LCQ
Post autor: LCQ » czw paź 30, 2008 22:05
sprawa dyskusyjna.
ale nie w ABFie :bajer:
bez ecu nie licz na cuda, dobry program to podstawa w ABFie jak i reszcie silników
światka 262 st są słabe jak na charakterystyke ABFa, moim zdaniem najlepsze są od 268 w góre
Mateusz74 pisze:Chcę zamówić resztę układu czyli rury o przelocie 54 mm i tłumik końcowy,środkowego nie będzie.
rury to min 56 mm a najlepiej 60 jeśli grubsze mody, ponoć przelotówka na 2 tłumikach najlepiej sie sprawdza
przemoGTI pisze:choć jak powiem w mk3 z ABF-em jakoś tych wyników nie widać..
święta racja, waga robi swoje, trójka to taka krowa :grin:
Mateusz74 pisze:przy powiększeniu średnicy w zwężce w przepustnicy?
jeśli wałki dajesz możesz dac stozek i dobrą srednice w dolocie z przepustnica pomoze napewno
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » czw paź 30, 2008 23:31
Wydech w całości supersprinta będzie.Do tego modelu tylko o takiej średnicy oferują.Co do stożka, to jeśli moc nie jest podniesiona o ok 40% to najwyżej samopoczucie się poprawi.Przy wałkach 268 mamy przyzwoity moment dopiero od 3000 obr/min.Ta kwestia jest sprawdzona.
LCQ
Post autor: LCQ » pt paź 31, 2008 02:37
Mateusz74 pisze:Wydech w całości supersprinta będzie.Do tego modelu tylko o takiej średnicy oferują.
taa bo tylko uliczny podają, w rajdowych ma większą średnice, nie wiem czy do mk3 jest taki
Mateusz74 pisze:Co do stożka, to jeśli moc nie jest podniesiona o ok 40% to najwyżej samopoczucie się poprawi.
czyli jeśli dopiero uzyskamy 210 koni w abfie wtedy będzie sens zrobienia dolotu na stożku ?? kolego coś tu kręcisz :bajer:
czy w 16tkach zakładanie wałków ma sens przed 3000 obr czy po??? zapakuj lekkie koło zamachowe to pogadamy :bajer:
Zainwestuj odrazu w dobry program (np: u GTO) bo bez tych pozytywnych wzgórków na wykresie nie będzie przyzwoitego efektu :smoke:
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 02:39 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
ale to mało więc ;)
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pt paź 31, 2008 06:40
Widziałem efekty stożka gdy goście "Civiki" hamowali.Paru z nich miało nawet nieźle zamontowane takie filterki-doprowadzanie zimnego powietrza i takie tam. Jedyny efekt to to że fajnie buczały.Zaznaczam że to były K/N-y.Nie piszę ,kolego,tego by bić pianę.Mówię co widziałem.Pozdrawiam.
Ps.Jeśli masz wykresik Twojego autka,mógłbyś wrzucić na forum?
LCQ
Post autor: LCQ » pt paź 31, 2008 12:51
Civic to nie VW,
http://www.streetracing.pl/forum/vw-gol ... 55099.html
nie byłem jeszcze na hamownii
ale to mało więc ;)
Łuki
Post autor: Łuki » pt paź 31, 2008 14:55
ja mam rure 60 i tylko ostatni tłumik i jest mocno głośno jak cisne powyżej 4-5 x1ooo obr/min
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pt paź 31, 2008 15:21
Ten ostatni to oryginał czy innej firmy?
djtom
Post autor: djtom » pt paź 31, 2008 15:24
nie hamowałem po stożku, ale wracam do puszki z wkładką :bajer:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pt paź 31, 2008 15:31
djtom,
Witam .Masz fajny awatar.Też miałem GSX-R kę model 94.Zawsze będę o niej pamiętał :grin: .
LCQ
Post autor: LCQ » pt paź 31, 2008 15:32
wszyscy wracają do puszki z wkładką tylko dlatego że nie ma sensu mieć stożka jak nie ma się podstawowych modów: dolot/wydech/zwężka w przepustnicy i co najważniejsze dobry program, bo bez tego rzeczywiście są mniejsze efekty, ale w Twoim wypadku wałki będą powodować o wiele większe zapotrzebowanie na powietrze, więc............
Kenaj kiedyś miał dolot z K&N chyba, ale też miał grubsze mody, wałki świątka i chyba liźniętą głowice
napewno masz głośno, ja bym jeszcze jeden zapakował tłumik przelotowy, chyba że lubisz :bigok:
ale to mało więc ;)
Łuki
Post autor: Łuki » pt paź 31, 2008 18:31
LCQ pisze: napewno masz głośno, ja bym jeszcze jeden zapakował tłumik przelotowy, chyba że lubisz :bigok:
chce, ale mało miejsca w mk1 i narazie szukam czegoś co tam zmieszcze
Wróć do „16V”
