mrugająca kontrolka oleju - a niby wszystko OK ? :(
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr paź 29, 2008 13:33
Dziś jadąc do pracy zaczęła mi mrugać kontrolka oleju, staje na poboczu sprawdzam olej i wszystko w normie. Nie wiem o co kaman bo nigdy nie miałem takiego problemu. Oleju nie dolewam wcale jeżdżę od wymiany do wymiany - nie zauważam żadnego ubytku. Silnik chodzi normalnie auto też normalnie się zachowuje. Nie mam pojęcia co to może być - pomóżcie (może to jakiś czujnik?).
Acha i jeszcze jedno jak mruga kontrolka i jak zgaszę silnik i go odrazu odpale to kontrolka gaśnie.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 13:35 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
chase1
Post autor: chase1 » śr paź 29, 2008 14:56
tylko mruga czy mruga i piszczy ?
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 14:57 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
herflik95
Post autor: herflik95 » śr paź 29, 2008 15:05
Lukasz_mk2, było juz o tym może ze 100 razy : http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr paź 29, 2008 15:16
Pompa oleju przepusza i nie ma dostatecznego ciśnienia
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr paź 29, 2008 15:24
czytałem trochę o tym na forum ale wszyscy mieli te objawy przy jakiś obrotach lub przy pewnej prędkości a mi piszczy i mruga niezależnie od obrotów. Jeśli to był by czujnik to który mam wymienić bo są 3. Jeden od temp. oleju (do mfa) i pozostają dwa tylko który z nich może być walnięty??
chase1
Post autor: chase1 » śr paź 29, 2008 15:29
skoro i mruga i piszczy - to ten od wysokiego cisnienia
1,6 ABU + LPG ; 93'
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr paź 29, 2008 15:35
chase1 pisze:skoro i mruga i piszczy - to ten od wysokiego cisnienia
czyli który to jest :grrr: najlepiej to bym prosił o nr części bo bym kupił oryginał
chase1
Post autor: chase1 » śr paź 29, 2008 15:42
1,8BAR
1,6 ABU + LPG ; 93'
albert1973
Post autor: albert1973 » śr paź 29, 2008 22:10
sprawdz elektryke czy ci sie gdzies nie przelamal kabelek od czujnika -ja tak mialem ,przelamal sie w pancerzu i podczas jazdy wlaczala sie kontrolka :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
