[mkIII] centralny zamek i alarm?
zbyszek
Post autor: zbyszek » pn lip 25, 2005 13:57
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jakie funkcje włączają sie po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w pozycji "zamykanie ".Włącza się wtedy czerwona dioda przy ryglu w drzwiach.Czy to jest jakiś alarm? Samochód to mkIII 96r.Dodam że pod lewym przednim błotnikiem mam zamontową syrenę /klakson/. Pozdrawiam. :-k :-k
okulik
Post autor: okulik » pn lip 25, 2005 18:46
wydaje mi sie ze to bedzie domykanie szyb, ale nie jestem pewien
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 25, 2005 19:17
PO przytrzymaniu kluczyka w tej pozycji włącza się tzw funkcja komfort. Tzn domykają sie szyby a potem szyberdach. Jeśli je masz oczywiście. Dioda to nie wiem, fabrycznie jej chyba niema więc pewnie to taki dodatek do alarmu. To co piszę dotyczny wersji z 93 roku bo taką mam, w późniejszych nie wiem.
zbyszek
Post autor: zbyszek » pn lip 25, 2005 19:54
Faktycznie jest domykanie szyb i dachu. Tylko bardziej mi chodzi czy to ma powiązanie z alarmem czy jakąś blokadą. Niemiec mowił że auto jest fabrycznie wyposażone w "alarmanlage" tylko nie wiem jak to sprawdzić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 25, 2005 20:22
Czyli ma fabryczny alarm? Nie spotakałem się ale może są takie wersje. Jak się montuje samodzielnie alarm to tą funkcję komfort łączy się z alarmem, wtedy alarm po uzbrojeniu domyka szyby i dach, może w twoim jest tak samo
andrz3j
Post autor: andrz3j » pn lip 25, 2005 21:01
Dioda była montowana za dopłata i była podpieta pod alarm z tego co pamietam.
zamknij drzwi zostaw okno otwarte i otwórz drzwi :)
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lip 26, 2005 08:24
[potwierdzam domykanie szyb i dachu, ale u mnie tez nie ma zadnej diody :-)
zbyszek
Post autor: zbyszek » wt lip 26, 2005 14:06
andrzej3j miałeś rację. wszystko już wiem.dobierając się przez otwarte okno do stacyjki uruchomiłem niezłą syrenę .Dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
