pytanko odnosnie sprawdzenia wtrysków po kupieniu
czesc mam pytanko jak w temacie ,bo przyszły mi wtryski od afn i gostek daje 2 tyg gw rozruchowej dać je gosciowi do sprawdzenia czy np nie leją czy montować je od razu ,jest on sprawdzic w jakim są satanie? oczywiscie ma odpowiedznie sprzety
po przebiegu 150-200 tys km spodziewaj sie raczej 180/290 lub nawet 175/285 Bar ale nie ma to dużegoi znaczenie, ważne żeby wszytskie 4 miały podobne ciśnieniaDajesz do sprawdzenia na maszyne. Cisnienia otwarcia musi trzymac 190/300bar.
smirze jeszcze rezystancję cewki wtrysku sterującego ma być około 90-100 Ohm
nie wiem czy twoj pompiarz to potrafi ?woojas25 pisze:a jakby nie trzymały ciśnienia to jest on w stanie je ustawić?
musi dobrać mikrometrem podkładki pod sprężyny i tak długo dobierać az osiągnie 190/300 - jeśli tego nie robił może mu sie nie udac
jak bedą miały 170/280 to tez tragedii nie ma, wazne żeby rozpylały ładnie i nie lały !
nic więcej poza sprawdzeniem rezystancji cewki o której pisałem, ta część wtrysku jest raczej nierozbieralnawoojas25 pisze:powiedz mi czy jest w stanie sprawdzić sterujący wtrysk
trzeba wsadzić do silnika i sie przejechać żeby sparwdzić czy nie szarpie, ale jeśli sprzedający mówi że działal OK to musi tak być
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 10:50 ]
moja rada niech sprawdzi OBYDWA cisnienia przy Tobie - to pewnie gratis albo za 20 PLNgostek jest typowo od tdi i ma dpbrą renome
ustawianie cisnien to koszt 50PLN od wtrysku wiec nie wiem czy Ci sie opłaca podnosić cisnienie o 10-15 BAR za tą sumę
- bradley
Czy zrobia to dobrze ocenie jutro jak odbiore moje wtryski z przekladki koncowek. Kazalem ustawic im 225/305, ale powiedzieli, ze drugiego cisnienia nie podwyzszaja tylko zostawiaja seryjen 300. We will see...
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
eeee, może podwyzszają pierwsze, a drugie tyle ile wyjdzie ?bradley pisze:Kazalem ustawic im 225/305, ale powiedzieli, ze drugiego cisnienia nie podwyzszaja tylko zostawiaja seryjen 300. We will see...
ja widziałem że się da ustawic z dokładnością do 1-2 Bar... pewnie troche trzeba tego zrobić żeby tak ustawić ale się da
najważaniejsze żeby wszystkie miały te same cisnienia - tak mi się wydaje - wtedy korekcje dawek beda podobne
byłem sprawidzic te wtryski u takiego starego dieslowca mercedesiarza (bo ten od tdi bedzie dop w poniedziłaek) i zapioł je do takiej muzealnej maszyny i stwierdził ze 2 sztuki leją (sterujący nie leje) i jak leją to da sie coś ustawić? (mająmniejsze cisnienie otwarcia tak powieddział)bo on nie wie czy te wtryski sie ustawia
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 14:54 ]
czy dać sobie spokój z tymi wtryskami
