Dziwne bicie!!!!!
Dziwne bicie!!!!!
Koledzy mam mały problem w swoim golfiku i mam nadzieje ze pomożecie ponieważ jak jakde podczas jazdy około 70-80 km/h słysze takie dziwne bicie jak dodam gazu to zszybciej jest i przestaje przy 90 a potem jest powyzej 130 bije tak delikatnie ale denerwująco dodam ze wymieniałem juz simerblocki tarcze i jeden przegub bo strzelał czasami wiecei co to moze byc za przyczyna pomóżcie:)
sprawdz czy masz dobrze dokręcone nakretki półosiek ja tak miałem tylko w mk2 ale jest to samo i u ciebie okazało się ze bicie było na długiej półośce myślałem że to obciąznik się poluzował który możesz tez przejżec czy nie lata a to była lekko luzna nakrętka na tej krótkiej półosce .po dokręceniu znikło .pobadaj może pomoże .
- Mateuszsnc
a zmieniales kola na alusyy ?sgl2a14 pisze:Koledzy mam mały problem w swoim golfiku i mam nadzieje ze pomożecie ponieważ jak jakde podczas jazdy około 70-80 km/h słysze takie dziwne bicie jak dodam gazu to zszybciej jest i przestaje przy 90 a potem jest powyzej 130 bije tak delikatnie ale denerwująco dodam ze wymieniałem juz simerblocki tarcze i jeden przegub bo strzelał czasami wiecei co to moze byc za przyczyna pomóżcie:)
Kolego niee jezdze cały czas na stalówkach i za kija nie moge dojsc co to jest ;/ juz myslałem ze to moze te nieszczesne łożyska ale jak mówicie ze nie to nie wiemMateuszsnc pisze:a zmieniales kola na alusyy ?sgl2a14 pisze:Koledzy mam mały problem w swoim golfiku i mam nadzieje ze pomożecie ponieważ jak jakde podczas jazdy około 70-80 km/h słysze takie dziwne bicie jak dodam gazu to zszybciej jest i przestaje przy 90 a potem jest powyzej 130 bije tak delikatnie ale denerwująco dodam ze wymieniałem juz simerblocki tarcze i jeden przegub bo strzelał czasami wiecei co to moze byc za przyczyna pomóżcie:)
