Trąbi po przekręceniu stacyjki
timi
Post autor: timi » śr paź 29, 2008 00:06
MAM DZIWNY PROBLEM Z KLAKSONEM PO PRZEKRECENIU KLUCZYKIEM TRABI JAK NAJETY... ROZEBRALEM PRZY KIEROWNICY PLASTIK SPRAWDZIC CZY ZWARLA SIE BLASZKA OD ZALACZANIA KLAKSONU PO ROZEBRANI ON DALEJ TRABI GDZIES SIE ZROBILO ZWARCIE? MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE PRZY WLOZENIU KLUCZYKA DO STACYJKI I PO PRZEKRECENI GO WLACZA SIE WETYLATOR OD CHLODNICY... PRZETTEM TEGO NIE BYLO...
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 10:16 przez timi, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr paź 29, 2008 07:48
Jeśli chodzi o klakson to : wyjmij przekaźnik od klaksonu i wtedy zobacz czy dalej będzie zwarcie. Jeśli nie to zwarcie jest w obwodzie włącznika klaksonu (przycisku w kierownicy) lub uszkodzony przekaźnik. Jeśli zwarcie będzie dalej to zwarcie jest przy klaksonie (w obwodzie prądowym).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
