Problem z moca po wymianie uszzelki pod glowica
ostatnio odebralem autko z warsztatu po wymianie uszczelki pod glowica i cos wydaje mi sie ze jest slabszy troche...
byly robione prowadnice zaworow przy okazji i miala byc planowana glowica nawet mechanik kupil juz uszczelke do glowicy planowanej - ponoc jest grubsza niz zwykla ma 3 dziurki, ale co dalej - glowica okazalo sie ze prawie nie wymagala planowania tzn tylko zostala liznieta i okalzalo sie za wiecej jej nie trzba zbierac bo jest rowna , ale koles mi powiedzial ze uszczelke zalozyl gubsza taka jak jest do planowanych glowic, dodam ze kat wtrysku ustawil autko ladnie zapala i ladnei jedzie z tm ze jakby kilka konikow ucieklo ...
powiedzcie co moze byc przyczyna?? czy za gruba uszczalka bedzie tego powodem czy moze jeszcz cos innego ? pomozcie bo nie wiem co robic zastanawiam sie czy puki jest "swiezy" po tej robocie nie wymienic tej uszczelki .... ale to troche roboty
normalnie to planowanie głowicy o te okolo 2mm (w silnikach benzynowych) zwieksza stopien sprezania, zwiększa termodynamiczną sprawność silnika,czyli efekt odwrotny daje negatywne skutki,
ale w twoim przypadku(w dieslu) raczej odpada zeby uszczelka zmienila stopien sprezania.
Moim zdaniem mechanicy cos namotali,bo ja juz dawno stwierdzilem ze dobrych mechanikow jest malo, tym bardziej takich co sie na wszystkich autach bardzo dobrze znaja.
kat wtrysku sprawdzilem jako pierwszy Vagiem i jest ok tzn troche sie waha jest tak 45 , 49 , 54 tak sie potrafi zmieniac przy pracujacym silniku na wolnych obrotach bez dotykania gazu oczywiscie .
znalazlem na forum jeszzce wymiary uszczelek , wiec tak
z 1 otworem ma gr. 1,27 mm
z 2 otworami ma gr. 1,37 mm
z 3 otworami ma gr1,57 mm
wynika z tego ze mogla mi zwiekszyc objetosc komory spalania o wysokosc 0,2 mm czy to duzo ??
ale tak mysle ze skoro sa rozne rozmiary to chyba jest to wazne jaka sie wsadzi - chodzi o zmiane kompresji - o to ile sie potrafi zmnienic jak sie wsadzi grubsza uszczalke
jutro nie dam rady ( praca) ale w czwartek rano zrobie te logi dynamiczne moze cos koledzy wypatrzycie
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 00:39 przez Pawkagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
przepływka do czyszczenia , przyjrzyj się sterowaniu turbo ... późno wstaje
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 11:14 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
albo sterowanie , albo katalizator już troszkę przytkanyPawkagolf pisze:co moze byc z tym turbo?
powinno pomóc przeczyszczenie - nie tnie jeszcze tak strasznie dawkiPawkagolf pisze:przeplywka mowisz - sprobuje przeczyscic i zobaczymy czy cos sie poprawi a jak nie to pewnei trzeba bedzie nowa zakupic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
