Pompa wspomagania
grizzly83
Pompa wspomagania
Post autor: grizzly83 » wt paź 28, 2008 19:37
Od kilku dni pompa od wspomagania w Golfiku IV wydaje dźwięk już na początku skrętu kierownicą a niejak to normalnie bywam przy pełnym skręcie kierownicy !!!!
Dlatego proszę o informacje co to może być za przyczyna ?
Domyślam się , że może być mało oleju w pompie i dlatego "łapie" już na początku skrętu opon.
Kolejne pytanie i chyba najważniejsze , jeśli brak jest w/w płynu to jak dostać się do zbiorniczka bo za żadne skarby nie mogę go odkręcić !! , a tym samym nie chce rozwalić tego korka od zbiornika. Słyszałem , że tylko w serwisie bo mają jakiś specjalny klucz do tego.
Proszę o wskazówki i pomoc
:okej: Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 15:51 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
looki8329
Post autor: looki8329 » wt paź 28, 2008 19:50
grizzly83, nie musisz mieć żadnego specjalnego klucza. Ja jak sprawdzałem jaki jest stan w zbiorniczku odkręciłem go bez problemu. Musisz tylko coś dopasować do tego rowka w korku i po sprawie.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt paź 28, 2008 20:33
wystarczy duży płaski śrubokręt i korek odkręcisz bez problemu. A co do wycia pompy, możliwe że pasek napędzający pompę nie jest napięty tak jak trzeba
szopek87
Post autor: szopek87 » wt paź 28, 2008 20:38
sprawdz olej w pompie wspomagania, moze jest zapowietrzona i dlatego wydaje takie dzwieki
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
grizzly83
Post autor: grizzly83 » wt paź 28, 2008 20:38
Rozumiem , jutro postaram się powalczyć z tym.
Pisałem o tym , ponieważ znajomy w Leonie próbował to odkręcić i "zrezał" korek....
Bez sensu jest jechać z tym do serwisu i płacić krocie...za tak banalną sprawę.
Dzięki za rady chłopaki.
majki75
Post autor: majki75 » wt paź 28, 2008 22:19
grizzly83 pisze:Bez sensu jest jechać z tym do serwisu i płacić kroci
Jakby co nowy korek z bagnecikiem kosztuje 23 zł (Aso w Opolu)
majki
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr paź 29, 2008 15:41
Udało się odkręcić ten korek.
Co się okazało ? Ilość oleju automatycznego do wspomagania w zbiorniczku poniżej MIN !!!
Zalałem na max i powiem wam efekt pozytywny :bigok:
Wydaje mi się , że nikt tam nigdy nie zaglądał bo z tego co wiem to żadko się uzupełnia ten czynnik.
"wycie" pompy wspomagania ustało :okej:
Dziękuje za pomocne informacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
