Mam taki problem wszystko było OK radio grało i buczało
Ostatnio podłączyłem radio na właczonym silniku usłyszałem trzask w głośnikach i przestało działać.
Sprawdzałem radio u kolegi działa normalnie potem podłaczyłem u siebie po godzinie zaczeło działać normalnie ostatnio jadąc grało radio i auto podskoczyło na dziurze i radio znowu przestało działać.
Bezpieczniki OK
Napiecie dochodzi do radia.
Gdy wyjmę karte kodująca z radia (Blaupunkt Dallas MD 70) to gdy przekrece głośnościa w prawo albo w lewo 1 raz włacza sie podświetlenie wyświetlacza i klawiszy.
Nie wiem co się dzieje?
Radio raz działa raz nie Golf 2
- krzycho1702
Karta napewno musi byc w radiu bo bez niej nie bedzie ono chodzic.
Moze sprawdz czy wszystko dobrze laczy Moze w kostce jakis kabel jest naderwany
Moze byc tez tak ze w radiu jest zimny lut przy kostce i raz bedzie chodzic a raz nie
Szczegolnie na dziurach moze przestawac ja tak mialem ze wzmacniaczem
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
hmm sprawdzałem napięcie na wyłączonym i włączonym silniku jest ok dochodzi normalnie do kostki.
[ Dodano: 29 Paź 2008 15:24 ]
Dobra byłem u elektryka sprawdził i powiedział że muszę sprawdzić bo gdzieś masa jest przerwana albo się odłączyła nie wiecie gdzie muszę się dostać
albo jak mogę sam zrobić masę
[ Dodano: 30 Paź 2008 14:33 ]
Można dodać do kosza krzycho mi pomogl
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 16:48 przez KoY, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
