Stuki w przednim zawieszeniu.
Mam pytanie,może ktoś miał jeszcze taki przypadek,gdy jade po połatanej nawierzchni dochodzą stuki z przedniego prawego koła,ale gdy wcisnę hamulec nawet delikatnie to stuki ustają, co to może być???Z góry WIELKI dzięki za pomoc.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to na pewno klocki, brakuje blaszek, które dociskają klocki, do jarzma, aby nie "latały", blaszki takie kupisz za ok. 10 zeta na komplet przednich kół (po 2 na stronę).
zaznaczone na czerwono
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 18:05 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
adamek245357
mam ten sam problem stuki sa przez latający zacisk , jakies luzy mam na tulejkach
.. Narazie tam nie patrze :green_fuck:
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 18:34 przez adamek245357, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki chłopaki,sprawdze jedno i drugie,jak dojde do ładu to napisze co było nie tak. Pozdrowionka.
[ Dodano: 08 Lis 2008 15:05 ]
Problem jak pisałem wyżej rozwiązany,stuki pochodziły z jażma hamulcowego do którego mocowany jest zacisk hamulcowy,są tam niewymienialne tuleki (w które wchodzą prowadniczki do zacisku).Pojechałem na szrot,kupiłem używane jażmo za 20 zł,pasuje też od Passata i po kłopocie
adamek245357 jak masz taki sam problem to radził bym Ci to zrobić bo zajeło mi to jakąś godzinke,koszta też były minimalne a odrazu lepiej się jeździ jak nic nie stuka.Pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
