problem z akumulatorem prosze o pomoc!!!
banditoss
Post autor: banditoss » wt paź 28, 2008 00:24
Witam,
Mam taki problem i nie wiem co jest grane: w czerwcu br. zakupiłem nowy akumulator 55Ah gdyż stary padł całkowicie i jak autko stało dwa dni nie zapalane to już nie odpalał, po zakupie nowego wszystko byłe cycuś aż do lipca gdy wyjechałem na wakacje na 2tygodnie i mój MK3 został pod domem, po powrocie z wakacji byłem spokojny o akumulatro a jedna sie zawiodłem gdyż po tych 2 tygodniach był doszczętnie rozładowany że nawet centralny mi nie otwarł drzwi nie mówiąc żeby rozrusznik zakręcił :( dlatego zwracam sie do was z pytaniem co może być nie tak że mi nowy akumulator nie trzyma prądu i się po kilku dniach postoju czy kilkunastu rozładowywuje ??? gdzie ten prąd może uciekać ??? zbliża się zima dlatego chciałem to zdiagnozować co się dzieje że go rozładowywuje ???? POMOCY :otepienie: :(
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 28, 2008 00:27
coś go pompuje podłącz Amperomierz i sprawdz jaki ma pobór prądu
[ Dodano: 27 Paź 2008 23:31 ]
inaczej nie sprawdzisz
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:30 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
banditoss
Post autor: banditoss » wt paź 28, 2008 00:40
norek111 pisze:coś go pompuje podłącz Amperomierz i sprawdz jaki ma pobór prądu
aha czyli inaczej nie sprawdze, ile jakiś najtańszy amperomierz będzie kosztował bo nie posiadam ??? możliwe że go pompuje wzmacniacz od tuby ? aczkolwiek z tego co widze to piec się wyłącza po zgaszeniu radia wiec nie wiem :(
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 28, 2008 00:48
30zł
[ Dodano: 27 Paź 2008 23:52 ]
wystarczy tani multimetr analogowy
[ Dodano: 27 Paź 2008 23:58 ]
nawet ten wystarczy https://ssl.allegro.pl/item467464680_an ... 1_5_a.html
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
bacik
Post autor: bacik » wt paź 28, 2008 09:02
Kolego nie musisz wydawać kasy na amperomierz pojedz tam gdzie kupywałeś aku i powiedz ze coś się dzieje z nim nie tak opisz sytuacje i to oni niech sobie diagnozują co jest nie tam a tobie albo niech dadzą nowy albo niech zwrócą pieniądze
Majki
Auto: Touran GP2
Post autor: Majki » wt paź 28, 2008 09:23
przedewszystkim musisz sprawdzić jaki masz pobór prądu na postoju. Miałem ostatnią podobną sytuację u siebie - nopwy aku, a po 2 dniach stania nie mogłem odpalić. Okazało się, że radio było źle podpięte - wystarczyło je podpiąć tak, aby włączało się po kluczyku i teraz wszystko jest ok
VW Touran GP2 1.6 TDI - obecnie
Mazda 5 1.8 - EX
Seat Cordoba SX 2.0 - EX
VW Golf IV 1.8T - EX
VW Passat B4 2.8 - EX
VW Golf MK3 1.8 - EX
Ford Fiesta MK3 1.1 - EX
banditoss
Post autor: banditoss » śr paź 29, 2008 01:36
Majki pisze:przedewszystkim musisz sprawdzić jaki masz pobór prądu na postoju. Miałem ostatnią podobną sytuację u siebie - nopwy aku, a po 2 dniach stania nie mogłem odpalić. Okazało się, że radio było źle podpięte - wystarczyło je podpiąć tak, aby włączało się po kluczyku i teraz wszystko jest ok
własnie możliwe że coś jest z radiem nie tak bo przed tym jak kupiłem akumulator, kupiłem radio nowe i podłączałem go, dobra jak sprawdze aku na postoju i będzie go coś czerpało to jak to znaleźć co ??? no chyba że to radio :)
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » śr paź 29, 2008 06:43
Wal prosto do sprzedawcy i on w ramach gwarancji sprawdzi co się dzieje. Trzeba korzystać ze swoich praw konsumenckich.
Grzegorz
falla_x
Post autor: falla_x » śr paź 29, 2008 10:23
witam ja tez mam probelm z akumulatorem eszystko bylo wpozadku nic sie z autem nie dzialo a p odlaczylem cb pod zaplniczke tylko od drugiej strony i po tygodniu odpalam auto i buba palily sie tylko kontroliki auto rozrusznik nawet raz nie przekrecil , wyjolem akumulatorj i zaczolem go ladowac 24h a on nawet nie wyszedl z czerwonego pola 2 leteni akumulator centry 55ah
chcial bym u siebie podlaczyc cyfrowy mienriik i sprawdzic jaki mam pobor pradu tylko nie wiem jak go ustawic zeby to zrobic mam taki
mozeci mi powiedziec na co mam go ustawic eby sprawdzic ile pradu zrzera moje auto , i w ktore miejsca wlozyc wtyczki od tych kablekow bo sa 3 pola , i jak odczytac wartosc znaczy jaka jest dopuszczalna a ile to juz ciagnie za duzo
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr paź 29, 2008 10:45
Ja tez mam problem z akumulatorem........ Zre mi cos prąd , duzo osób mowi ze to radio zre ..... Jest mozliwe ze radio zre mi prąd , mam radio panasonic z duzym wyswietlaczem :)
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 29, 2008 13:00
falla_x pisze:witam ja tez mam probelm z akumulatorem eszystko bylo wpozadku nic sie z autem nie dzialo a p odlaczylem cb pod zaplniczke tylko od drugiej strony i po tygodniu odpalam auto i buba palily sie tylko kontroliki auto rozrusznik nawet raz nie przekrecil , wyjolem akumulatorj i zaczolem go ladowac 24h a on nawet nie wyszedl z czerwonego pola 2 leteni akumulator centry 55ah
[url=http://images25.fotosik.pl/288/5a1f94f3a1ac2ec3.jpeg]Obrazek[/URL]
kable do COM i 10A DC i pokrętło nastaw na 10A
falla_x
Post autor: falla_x » śr paź 29, 2008 13:07
norek111, a jak z odczytem wartosci ?
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 29, 2008 13:15
0,05A do 0,10A max
[ Dodano: 29 Paź 2008 12:16 ]
powyżej 0,05A to jeśli jest alarm,gaz itd.
[ Dodano: 29 Paź 2008 12:18 ]
ale wszystko jest na forum szukaj
falla_x
Post autor: falla_x » śr paź 29, 2008 13:22
norek111, dzieki :pub: musze sprawdzic u siebie bo mam 2 mozlisowci albo poporstu akumulator sam padl i dlatego juz nie chce sie ponownie naladowac , albo cos mi zrzera prad , no ale wtedy akumulator po ladowaniu prze 24 godziny powinien byc raczej naladowany a nie dalej pokazywac czerwone pole , dodam ze mam normalny akumulator a nie ten bezobslugowy i mieze elektrolit ta pipeta , sprawdzalem ladowanie ma 14,8v wiec chyab ok i nie jest to powod niedolawania akumulatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
