Witam!
poprzedni właściciel auta Passat B3 sedan ruszał łapami które są przykręcone do budy a do tych łap jest przykręcona belka na dwie długie śruby i cała belka jest przesunięta na lewo w kierunku kierowcy, jak ją ustawić by koła były proste, czy jest gdzieś jakaś stacja diagnostyczna, warsztat lub inne miejsce gdzie ustawią mi to komputerowo jak zbieżność, czy takie ustawienie jest tylko na oko i może to wykonać każdy mechanik proszę o odpowiedź jeśli można ustawić samemu w sensie z mechanikiem to proszę o informacje, wytyczne jak to zrobić dziękuję i pozdrawiam serdecznie
tylnia tylna belka Passat B3 jak wyregulować przesunięcie
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:13 przez Pióro, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: tylnia tylna belka Passat B3 jak wyregulować przesunięci
na oko to wiesz - chłop w szpitalu ....Pióro pisze:Witam!
każda stacja lub warsztat, która zajmuje się zbieżnością i geometrią w szybki i prosty sposób to zrobi, miałem kiedyś taki sam problem w Ventylu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
