Pompka wspomagająca przepływ cieczy chłodzącej
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pn paź 27, 2008 23:46
Witam.
Wyczytałem gdzieś w jakimś temacie o tym, że pompka wspomagająca przepływ wody załącza się po zapłonie no i że się uczę swojego nowego VR-ka zaraz do garażu i to sprawdzam. Przekręcam kluczyk i cisza... nie słychać żadnego odgłosu pracującego silniczka itd. Sprawdziłem na wtyczce i po zapłonie pojawia się + potem pompka na krótko do aku i zero reakcji. Czyli nie działa :grrr:
Moje pytanie brzmi: czy można jakoś naprawić tą pompkę, wymienić silniczek czy to raczej nierozbieralne i nową trzeba zakupić? Znalazłem już na allegro kilka np. http://www.moto.allegro.pl/item46367448 ... _wody.html i czy do AAA i ABV będzie to samo?
I jeszcze jedno pytanko: czy można tak jeździć przez jakiś czas czy wskazana natychmiastowa naprawa awaryjnej części?
Fotka żeby było jasne, że dobrze zlokalizowałem
PS. Silnik się nie grzeje, temp. 95 max tylko węże jakieś twarde...
Sporo tych pytań no ale może komuś uda się odpowiedzieć na wszystkie ;)
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 23:48 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » wt paź 28, 2008 00:18
siemka walczylem z tym juz z dzis udalo mi sie poskladac jedna sprawna z trzech rozebranych mozna rozebrac i naprawic ale trzeba miec z czego a jak masz jedna to niezabardzo sie da z linku z allegro cena jest dobra po tyle chodza nawet na szrotach jezdzic raczej nie po padnieciu mi pierwszej wyrwalo waz z glowicy czyli lipa druga po zatarciu rozerwala sie na pol a vr6 nie lubi zbytnio za goraco,nowa pompka kosztuje 400-500 orginal oczywiscie ale pasuje tez od audi 80 1.9td b3,z passata b3 turbo z obiegiem wody,i z mercedesa tyle ze merc ma 3 wyjscia i inna kostke ale to nie problem
pozdro
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
dygac
Post autor: dygac » śr paź 29, 2008 00:45
struna dobrze prawi, ja dorzucę jeszcze kilka fotek z demontażu, dużo roboty nie ma, u mnie akurat szczotki się zapiekły.
:bigok: dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr paź 29, 2008 02:09
Dzięki koledzy za pomoc :bigok:
Już zamówiłem pompkę + rurę wodną bo ciekła tam gdzie czujnik i będę wymieniał. Podczas naprawy cyknę jakąś fotę i dam znać jak to wyglądało.
[ Dodano: 29 Paź 2008 01:22 ]
a jeszcze pytanko: jakim płynem chłodniczym zalewacie na zimę VRki? Jak już się zabiorę za wymiane tego wszystkiego to i płyn nowy zapodam co by było cacy...
Są potem jakieś problemy z odpowietrzeniem układu cz normalnie silnik odpalić, do włączenia się wentyli i będzie git?
Pozdr
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 02:12 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr paź 29, 2008 12:15
G12 czy lato czy zima
http://www.mapet-TUNING.com
burbazi
Post autor: burbazi » śr paź 29, 2008 13:46
mastercinek, z tego co kojarze to ta pompka włącza się dopiero na zgaszonym silniku przy temperaturze kiedy otwarty jest temostat, dlatego żeby po zgaszeniu był jeszcze obieg wody
[ Dodano: 29 Paź 2008 12:47 ]
muszą przy tym wentyle chodzić
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw paź 30, 2008 17:04
burbazi pisze:z tego co kojarze to ta pompka włącza się dopiero na zgaszonym silniku przy temperaturze kiedy otwarty jest temostat, dlatego żeby po zgaszeniu był jeszcze obieg wody
no wyczytałem już gdzieś, że ta pompka po zapłonie się odpala i wymusza obieg wody i tak samo powiedział mi kolega od którego zamówiłem części. Nawet sprawdzałem na wtyczce, że po zapłonie pojawia się plus tak więc dostaje napięcie i nie ma bata musi chodzić - przynajmniej tak słyszałem :)
MAPET pisze:G12 czy lato czy zima
dzięki Mapet, i ile tego wchodzi do układu?
struna
Post autor: struna » czw paź 30, 2008 18:00
ukladu golfa 3 vr6 syncro ma 10L pojemnosci a ile wejdzie to zobaczysz
burbazi
Post autor: burbazi » czw paź 30, 2008 18:37
wejdzie 9-10 litrów
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 30, 2008 20:40
pameitaj ze G12 to koncentrat ok 1:1 z wodą
ZS12
Post autor: ZS12 » czw paź 30, 2008 21:30
koledzy mam prośbę powiedzcie czy ta pompka działa po włączeniu zapłonu czy po wyłączeniu :D
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 30, 2008 21:52
po właczeniu
przekrecasz kluczyk i powinno byc ja caly czas slychac
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pt paź 31, 2008 08:40
burbazi pisze:wejdzie 9-10 litrów
:shock: no to ładnie nasączony silniczek
MAPET pisze:pameitaj ze G12 to koncentrat ok 1:1 z wodą
ok, zanotowałem ;)
MAPET pisze:po właczeniu
czyli wszystko jasne.
ZS12, na allegro użytkownik bialokur ma pompeczki wystawione za 200zł ale za 150 sprzedaje tak więc zakupuj :bigok:
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 08:42 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 31, 2008 08:44
buałokur z legnicy to czlowiek z najwieksza iloscia czesciw PL do VRa! od lat tylko w VRach siedzi!!
ale ma ceny czasem sporawe ;)
mozan zalezc taniej u innych choc czasem on tylko ma
cena ta 150 za ta pomke to dobra cena!
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
