kody błędów
ralphm
kody błędów
Post autor: ralphm » pn paź 27, 2008 22:34
witam
mam Tourana z podwojnym climatronikiem i nie mam w ogole ogrzewania do tego klapy nawiewu szaleja Zrobilem tescik na panelu i mam takie kody
1271-nastawnik klapy centr. V70
716-silniczek klapy powietrza zuzytego V113
1274 dmuchawa swiezego powietrza V2
1273 nastawnik klapy spietrzajacej V71
chyba dostane na glowe z tym fantem Jako ze jestem laikiem to czy ktos wie czy takie bledy sa do usuniecia czy czeka mnie wymiana nawiewu
Dzieki za iew. info
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt paź 28, 2008 01:22
Wystarczy wykonać nastawy podstawowe klimatronika, nie trzeba niczego wymieniać.
Dwa nastawniki "oszalały" czyli nie wiedzą co i jak, bo pewnie ktoś coś odłączył przy włączonym klimatroniku i wykasował (zresetował) nastawy podstawowe.
Auto było bite???, ktoś coś ostatnio naprawiał????, a może po prostu wyjoł jakiś bespiecznik przy włączonym klimatroniku na pracującym silniku??? i już gotowe - nastawy zresetowane.
Do tej operacji zdecydowanie polecam i zalecam odwiedzenia autoryzowanego ASO VW. Te procedury wykonywane są on-line.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
ralphm
Post autor: ralphm » wt paź 28, 2008 01:43
auto nie bylo bite na 100% a ostatnio 1 pazdziernika robiony byl rozrzad
problem moj polega na tym ze mieszkam w irlandii i nie ufam tut. "machanikom"
jest w moim miescie dealer vw wiec chyba go odwiedze
[ Dodano: 28 Paź 2008 00:46 ]
aha....zauwazylem jeszcze jeden dziwny objaw...kiedy wlacze nawiew na normalnym zewn obiegu to slysze jakby wariowaly nadmuchy tj. zmieniaja sie z nadmuchu na szybe na nadmuch na wprost itd ale ustaje to gdy wlacze obieg zamkniety
[ Dodano: 28 Paź 2008 18:48 ]
bylem dzis u fachowca i on twierdzi ze to nie problem elektroniczny tylko mechaniczny ze sa tam trzy silniczki i ktorys z nich wydaje zgrzyt i nie moze otwozyc klapy cieplego powietrza Czy to mozliwe czy tylko mnie naciaga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
