wzmak piszczy
wzmak piszczy
wiem ze był to temat wałkowany wiele razy ale ja mam dziwny przypadek kupiłem PB M12 i wzmak U.S Amps 800.2 głosnik ok ale gdy mam wzmaka właczonego na filtrze LP to po 20 min wzmak piszczy i przestaje praktycznie grać nieda sie słuchać jakbym go nie ustawił a gdy przełącze na Full gra nie wiem czym to moze grać piszczy nawet z odpiętymi sygnałówkami i na zgaszonym silniku masa z bagażnika kable 20mm macie pomysły?
[quote="powalla"]Jak odepniesz RCA i suba ,to piszczy ? Jak włączysz LPF ,to piszczy , a jak gra na FUL ,to nie? Wzmacniacz i głośnik nowe?[/quot
jak odepne RCA to piszczy sub podpiety pisk przeraźliwy pierwszy raz myslałem ze mnie policja goni...sprawdzałem,na dwóch radiach...jak jest na LPF to piszczy jak na FULL nie...sprzęt jest nowy
gain na początku był gdzieś na 1/4 teraz troche wiecej ale jak by nim nie kręcił to piszczy dalej...jedynie jak sie kręci pokrętłem od Hz LP to słychać dziwny dzwięk jak byś szukał stacji w mega starym radiu...tak jak odepne RCA od wzmaka i radia to nadal piszczy w zmaku a jak wsiadam do auta rano to idzie normalnie przez 20min a pózniej znów piiiiiiiii nie mam juz pomysłów i siły do tegopowalla pisze:Jak masz "rozkręcony" GAIN ? RCA odpięte od wzmacniacza i piszczy ?
No to pozostają 2 opcje do sprawdzenia .Musisz podmienić wzmacniacz na inny ... najlepiej jak np. kolega ma wzmacniacz i zamienicie się dla testu . Jeśli USamps u niego będzie piszczał , a jego w Twoim aucie nie ,to USamps musi pojechać do Rzeszowa . Zrób taki test i napisz jaki był rezultat tej podmiany .
powalla pisze:No to pozostają 2 opcje do sprawdzenia .Musisz podmienić wzmacniacz na inny ... najlepiej jak np. kolega ma wzmacniacz i zamienicie się dla testu . Jeśli USamps u niego będzie piszczał , a jego w Twoim aucie nie ,to USamps musi pojechać do Rzeszowa . Zrób taki test i napisz jaki był rezultat tej podmiany .
własnie nie mam z kim zrobic podmiane bo tacy koledzy ze im sie niechce...na wcześniejszym wzmaku nie było nigdy problemu tyle ze teraz kable inne
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Wygląda trochę jak uszkodzenie filtra dolnoprzepustowego (LPF). Po przełączeniu na FULL odłączasz go z toru audio i stąd brak piszczenia. Powodów może być wiele: albo filtr sam się wzbudza i powstaje coś w rodzaju "sprzężenia" jak między głośnikami i mikrofonem. Ewentualnie, ściąga zakłócenia z przetwornicy (ona pracuje z częstotliwością kilki-kilkunastu kHz - więc piszczy).
