Dziwne piszczenie
Dziwne piszczenie
witam
Tak jak w temacie , mam mały problem coś mi piszczą hamulce tył. Nie podczas hamowania tylko podczas jazdy z małą lub większą prędkością. Piski przestają gdy zaciągnę hamulec ręczny na ząbek lub dwa i mam na jakiś czas spokój . Potem to samo coś piszczy ,czasami przyhamuje hamulcem nożnym spokój po chwili dalej to samo. Nie wiem co jest ale , jest to denerwujące.
Bardzo proszę o POMOC
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
często piszczenie hamulców powoduje materiał, z którego zostały zrobione.
poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hamulc%F3w
poczytaj tu:
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 19:42 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
- bartos 2008
haha mam coś podobnego ale w moim przypadku piszczy nie wiem co gdy już prawie się zatrzymam. dźwięk właśnie pochodzi z tyłu, słyszałem że to jakieś sprężynki ale nie wiem jaki bo nie znam się na tym. ponoć tego nie da się usunąć!!! a szkoda bo strasznie szpeci autko ....
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- bartos 2008
przylacze sie do tematu bo mam podobny objaw:
A zatem mam juz nowe tarcze ate power disc i klocki ate zalozone w aucie (wymieniony takze nowy plyn hamulcowy). Zrobiłem juz około 15tys km i wszystko z hamowaniem jest ok (chociaz do okolo 8tys km piszczaly mi delikatnie z przodu ale przestało).Problem pojawia sie jak samochod zostawiam na noc np. na parkingu lub w garazu i przychodze go rano odpalic wciskam sprzeglo zaciagam reczny(zeby sie nie staczal)i odpalam autko. I własnie wtedy jak wsiada druga osoba lub ja wysiadam nastepuje skrzypienie(metaliczne) tylnich hamulców(bez roznicy czy spuszcze wtedy reczny a przytrzymam nozny hamulec). Skrzypienie nasteuje tylko na zimnym silniku i na postoju. Po przejechaniu 10km zanika. Czy jest to normalne?? czy tez moze sie cos dzieje z tylnimi zaciskami? Poradzcie cos drodzy koledzy.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Koledzy wracam to mojego problemu z tym piszczeniem strasznie mnie to denerwuje i szpeci auto .
Co może być przyczyna tego piszczenia przestaje gdy nacisnę na hamulec ręczny lub nożny. czasami nic nie piszczy a czasami jakby "zwariowało" coś z tyłu
w prawym kole.
Podczas hamowania nic nie piszczy tylko w czasie jazdy bez użycia hamulców .
Może coś trzeba nasmarować tylko co bo to przecież hamulce albo coś przeczyści ???
trochę sie boje samemu grzebać przy hamulcach .
koledzy nie wiecie ile coś takiego może kosztować u mechanika a może kupić cały ten tłoczek ??
czy jak go wykręcę to będzie trzeba odpowietrzać cały układ hamulcowy czy tylko ta stronę ??? Pozdrawiam
[ Dodano: 21 Lis 2008 21:18 ]
Dzisiaj koledzy zobaczyłem ,że prawe koło na podnośniku tak jakby je coś hamowało .W poniedziałek jadę do swoje mechanika i zobaczymy co jest .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
