Witam. Od pewnego czasu w moim VW Golf IV (wersja z climatronikiem) pojawił się problem z nadmuchem, tzn. przy maksymalnej sile nadmuchu jest tak jak przy "jednej kresce". Tak samo jest przy włączonej klimatyzacji. Tylko ten problem nie występuje ciągle, nieraz jest wszystko dobrze. Czy ktoś miał może taki problem?
Pozdrawiam.
Problem z nadmuchem
wychodzi na to, że któraś z klap uchylnych się zacina i nie otwiera na full, jak zapewne się domyslam to przy właczeniu obiegu wewnętrznego dmuchawa będzie dmuchać na każdym biegu jak trzeba.
[ Dodano: 27 Paź 2008 12:36 ]
poczytaj jeszcze ten cały temat :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
