Problem z ele. szybami
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz paź 26, 2008 19:49
Witam.
Ostatnio zakupiłem taki oto zestaw na allegro.
Zamontowałem...
I od początku mam tai problem że szyba od strony kierowcy nie może się do końca domknąć, trzeba jej pomóc...
I tak jak się przyjżałem szybie to zauważyłem że krzywo idzie...
Powiedzcie co mam zrobić... :x
Założyć coś innego czy da się to jeszcze jakoś naprawić...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 26, 2008 20:07
jakby ciężko szła? Może ją odłącz od uchwytów i popraw ustawienie bo idzie po skosie, lub linki się wystrzępiły albo sa nie nasmarowane. Produktem wysokiej klasy toto nie jest, ale naprawa mechanizmu szyby powinna pomóc.
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz paź 26, 2008 20:24
w oryginale masz listwy prowadzace lekko wygiete -to moze dlatego -bo u ciebie wyglada to na prosto to sie gdzies blokuje
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz paź 26, 2008 20:48
te listwy prowadzące mam założone z lekkim wykrzywieniem :chytry:
...a ósmego dnia bóg stworzył strażaka.
cobreti7
Post autor: cobreti7 » ndz paź 26, 2008 21:11
mietek-tychowo pisze: szyba od strony kierowcy nie może się do końca domknąć
A jak miałeś korbi to dało rade do końca domknąć bez większego wysiłku?
Jak Ci działa ten sprzęt bo sam się zastanawiam czy coś takiego nie kupić? Podłączałeś to bezpośrednio pod akumulator czy pod bezpieczniki?
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz paź 26, 2008 21:50
W sumie nie było żadnych większych wysiłków... :bajer: Działo normalnie.
cobreti7 pisze:Jak Ci działa ten sprzęt bo sam się zastanawiam czy coś takiego nie kupić? Podłączałeś to bezpośrednio pod akumulator czy pod bezpieczniki?
Narazie mam podłączone pod akumulator i na kablu mam wyłącznik ale mam zamiar podczepić się pod stacyjke bo już się zlapałem na tym że pare razy przez całą noc mechanizm był włączony :grin:
Na szczęście mam dobry akumulator :mlotek:
manek888
Re: Problem z ele. szybami
Post autor: manek888 » sob lis 01, 2008 10:50
Witam.panowie co do tych szyb elektryczyn niby uniwersalnych to nie kupujcie tego to poprostu poraszka kumpel to kupil nie sparwdza sie za zlabe slinkiki nie ma sily podniej itd odradzam napawde szkoda kasy :
[url=http://images31.fotosik.pl/388/577b7fa0fa859999med.jpeg]Obrazek[/URL]
Zamontowałem...
Założyć coś innego czy da się to jeszcze jakoś naprawić...[/quote]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 01, 2008 11:04
jeśli szyba krzywo idzie to nawet oryginalny podnośnik nie da rady, przestaw szybę w mocowaniach przy prowadnicach w prawo lub lewo tak, żeby jej górna krawędź dochodząc do ramki drzwi była do niej równoległa
manek888
Post autor: manek888 » sob lis 01, 2008 11:50
Ja mysle ze trzeba sprawdzic czy szyba dobrze jest przymocowana do tego mocowania metalowego moze troche wyszla
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz lis 02, 2008 12:03
no nie wiem już......
Zastanawiam się nad kupnem czegoś innego.
Zrobiłęm babola że się wcześniej nie poradziłem.
Co byście mi poradzili kupić, może kupić cały mechanizm od jakiejś innej bryki...
tylko od jakiej??? :chytry:
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 12:30
Ja właśnie buduje mechanizm silniki ibiza 89 i prowadnice ori.
Co do tych szyb SPAL, to po pierwsze czy latała ci szyba w ori prowadnicy? Jeśli tak może być problem.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
weryfany
Post autor: weryfany » ndz lis 02, 2008 12:40
Ja mam od forda mondeo z kilka miechów ...jak nowe niemal ale są różnice w budowie tych podnośników i do tej pory nie zamontowałem... oryginał był by najlepszy ale ta CENA.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 12:56
prototyp strona prawa wygląda tak:
Koszt na stronę:
-10 zeta podnośnik, przełącznik, wtyczki i kable od ibizy :rotfl:
-18 zeta podnośnik nowy zamiennik .
Trochę przeróbek, mam nadzieje że sie sprawdzi.
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » ndz lis 02, 2008 14:20
Z szybą to miałem tylko taki problem że brzęczała ja była opuszczona i jeździłem po polskich drogach.
Nie miałem takiego problemu że szyba tak bardzo krzywo szła że się blokowała.
Jeżeli chodzi o cene to mógł bym jeszcze zainwestować ale radze się żeby nie wyżucić kolejnych pieniędzy w błoto. :chytry:
Widziałem sprzęt na allegro
http://moto.allegro.pl/item467591528_no ... a_bcm.html
Widziałem wcześneij po niższej cenie ale tez niby orginałki do mk2.
Czy warto cos takiego montowac czy założyć od jakiegoś innego autka. :bajer:
Od mk3 pasowało by???
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:21 przez mietek-tychowo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
