Akumulator - Problem
Witam, mam problem z akumulatorem, jest nowy ma ok 2 miesiace, po kilku dniach nie odpalania umarl, naładowalem go, po czym po kolejnych 2 dniach praktycznie nie kreci.
Mozliwe ze moze ciagnac na lewo jakis prad ? Podlaczyem tylko radio ale chyba to nie mozliwe ze cos moze byc nie tak przy zwyklej kostce od radia. co sądzicie...
mafinek111
zarowa7, Odpal auto, włącz wszystko co pobiera prąd i zmierz napięcie na aku. powinno być nie niższe od 13,9V jak jest niższe to musisz naprawić alternator.
[ Dodano: 28 Paź 2008 12:56 ]
możesz jeszcze sprawdzić pobór prądu na postoju. wyłącz wszystko otwórz mache zdejmij klemę(-) i podłącz amperomierz, pobór prądu nie powinien przekraczać 160mA.
Dodam jeszcze ze alternator odpada poniewaz samochod stoi w garazu...
A więc to jednak nie od radia, dalej po 3-4 dniach nie kręci.
Jade do elektryka za pare dni więc opisze co i jak.
Aha i jeszcze jedno, radio odłączyłem lecz zapomniałem o kostce, czy kostaka sama w sobie może robić afery ???
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 21:54 przez zarowa7, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
