podejdzie skrzynia z PN pod 1.8 PB ?
przy przekładce PB zamiast mojej PN-ki trzeba wymienić skrzynię?
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 09:52 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzeglo w PN i PB jest inne zaczynajac od srednicy tarcz 190 i 210 odpowiednio. ponadto wyszla krotka seria PB ktora miala minimalnie inne sprzegla ktore sa k.. drogie. a przeguby sa inne ale wystarczy zmienic kompletne polosie i bedzie smigac, pasuje wszystko na zwrotnice tam nie ma problemu. przy swapie na pb radzilbym zainwestowac w hamulce z przodu na wentylowane-koszt ATE ok 300zl klocki plus tarcze zaciski pasuja z PN.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
walek jest ten sam na 24 zeby roznia sie tylko diesle maja na 28 skrzynia z zewnatrz wyglada praktycznie tak samo ....model skrzyni 020Jacenty80 pisze:Mozliwe że wałek od skrzyni z PN nie podejdzie do sprzęgła z PB... ale może się mylę...
4s to jest jedna z krotszych skrzyni nie wiem czy w mk1 pirelli nie byla ale nie chce sklamac bo pewny nie jestem, apsik kiedys zrobil rozpiske ze skrzyniami poszukajcie bardzo pomocna.stelmik pisze:ja mam skrzynie w 1.8 rp od 1.6 oznaczenie 4s tylko flansze zmieniałem od starej bo są większe i spoko chodzi sprzęgło to same było i wałek pasi i chodzi git na 2 biegu 100km/h a v- max 185
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
