gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca
jak w temacie mam kłopot z hamulcami otóż po wymianie klocków pedał hamulca jest twardy tak jak by servo nie działało do końca wydaje się spod niego jakieś syczenie i mało tego kiedy wciskam hamulec na biegu jałowym samochód zaczyna gasnąć ??
czy ktoś miał podobny problem lub wie co mogło się stać??
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
albert1973
- Paweł NPI
Skoro jest syczenie to nie jest oki... Syczeć nie powinno... No chyba że jak zgasisz silnik i beziesz chciał zdjąć wąż to będzie syczało i po odpaleniu pedał przez chwilkę będzie twardy a po chwili zmięknie. Jeśli u Ciebie jest cały czas twardy to musisz sprawdzić skąd to syczenie...lc123 pisze:sprawdziłem węża jest oki
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Gdy padnie servo to pedał hamulca jest prawie tak twardy jak na zgaszonym silniku. Oczywiscie przewody musza byc szczelne. A jesli syczy to jest inaczej. Poszukaj nieszczelności.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
